Photos nouveau galets DR PULLEY
  • ppha
il y a 6 ans 4 mois #223709 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Photos nouveau galets DR PULLEY
le roulement a aiguille dans l'embrayage.
Toi qui a l'habitude de demonter tous ca, les vis piaggio du carter noir, elle ressemble a du 8 mais il y a du jeux et 7 ca va pas, ce qui fait que la première vis, la clé a riper donc la tete n'a pas apprécié, ensuite j'ai tapoté sur la clé doucement au marteau, c'est normale ca?
il y a 6 ans 4 mois #223711 par arsonic99
Réponse de arsonic99 sur le sujet Photos nouveau galets DR PULLEY
tu en as 4 qui sont effectivement en M8 (23-26 Nm), les autres sont en M6 (11-13 Nm). Il ne devrai pas y avoir du jeu.
Ne pas rompre l'équilibre... sinon c'est le rappel à la terre, PAF...
il y a 6 ans 4 mois #223712 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Photos nouveau galets DR PULLEY
J'aimerais ne pas avoir l'habitude, j'ai ouvert la transmission du HPE plus de fois en 3.500 kms que mon 2014 en 40.000 kms.
Oui, tu as 3 types de vis , regarde sur la fiche EasyParts.
Vis M6 et M8 en 2 longueurs,
www.easyparts.fr/showdrawing/25928/19151...ankcase-Cooling.html
il y a 6 ans 4 mois #223714 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet Photos nouveau galets DR PULLEY
alors déjà je reviens sur ce que tu à dis pp3 car tu m'a inquiété , moi je suis à 8100 tours à fond....
et aussi nouveauté aujourd'hui 1er vrai plein en mix autoroute / 110 / 80 / très très peu de 50 en Duo et ba j'en revenais pas , 211 km avant que la réserve ne s'allume , et en plus je n'ai remis que 10,12 litres à ras bord .
ce qui veut dire que j'ai fais 211km avec 10.12 L de carburant , hallucinant ces galets !!!
presque 40 km de plus que mon ancienne config .
mais je comprends pas pourquoi seulement 10.12L c'est pas 12 L + 0.5 de reserve donc j'aurais du remettre 12L ..... ???
Ligne complete ARROW catalisé
  • ppha
il y a 6 ans 4 mois #223715 par ppha
Les vis ca doit ce trouvé en grande surface avec des vrai tete de 8 et pas de 7,5,
J'ai pas du avoir de chance
Pour répondre a Arsenic99 veridicte 8 ca flotte et 7 ca rentre pas, j'ai quand fait un essai avec une clé a oeil idem.
PP3 31 pour mon roulement a aiguille qui ce trouve dans l'embrayage je peux le graissé puisqu'avant il y en avait?
  • ppha
il y a 6 ans 4 mois #223716 par ppha
Moi le remontage c'est pas fini avec l'histoire des vis et la boite a air en cour,
Je crois que j'ai deja vu que quelqu'un consommait moins avec les nouveaux galets.
