Mp3 500 hpe sport advanced euro4 de 2020 et variateur malossi
il y a 5 mois 2 semaines #242749
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mp3 500 hpe sport advanced euro4 de 2020 et variateur malossi
Il s'agit d'un retour de Philou et je suis d'accord avec son analyse, la courroie d'origine est trop épaisse avec les galets PULLEY.
J'ai déjà eu cet expérience sur mon HPE à 2 reprises sur des tests. Frottement et usinage des crans extérieurs de la courroie, mais uniquement en Vmax à des vitesses, non autorisées.
Philou roule avec depuis des années et il roule comme moi à des vitesses autorisés GPS, donc pas de risque.
Perso, j'aime savoir que je peux utiliser la pleine puissance en cas d'urgence et sans pb. fait une seule fois et sur autoroute.
Un 130, 140 compteur (120/130 GPS) est largement suffisant.
Je roule depuis des années en courroie Polini, RAS, mais suite à des problèmes de fabrication, je vais passer sur courroie Piaggio 400 à la prochaine révision.
Après, il y a l'avis des concessionnaires, une courroie qui touche les carters et un fonctionnement normal, mais pas pour moi.
Par contre, je suis sur HPE non Advanced.
il y a 5 mois 1 semaine - il y a 5 mois 1 semaine #242763
Réponse de Filou31140 sur le sujet Mp3 500 hpe sport advanced euro4 de 2020 et variateur malossi
Bonjour absolument pas... aucun souci avec cette config
Le fameux usinage de la courroie ne peut se faire qu'au ralenti, au moment ou elle est en position haute sur l'embrayage... et par la même quand le moteur tourne à bas régime, en Vmax elle descend dans l'embrayage et se retrouve de fait loin du carter... Aucun risque !
Quand tu ralenti rapidement la courroie remonte dans l'embrayage, et c'est là, à mon sens qu'elle peut toucher le carter, mais vraiment sans conséquences ! puisque le régime moteur est au plus bas
il y a 5 mois 1 semaine - il y a 5 mois 1 semaine #242765
Donc, il s'agit d'un pb inverse, HPE non Adv et HPE Advanced ou pas.
J'ai laminée mes 2 courroies 500 en origine et en Pulley et mon carter avant au plus haut de la poulie du vario, donc Vmax. et RAS sur l'embrayage.
Mais bon, je n'ai plus de problème depuis 5 ans et Philou non plus, suivre les bonnes informations en fonction de sa propre machine, type, année.
Dans le cas des Advanced suivre les infos de Philou.
Dans mon cas, une centaine de HPE du forum tournent avec ma configuration basique et que des retours positifs, mais uniquement sur HPE non Advanced.
Bonne route à tous,
Bonne route à tous,
