Vidange LDR
il y a 1 an 5 mois #241324
Réponse de Filou31140 sur le sujet Vidange LDR
Tu oublie le second circuit, sur lequel est le radiateur.
Si tu fais une vidange à froid de ton LDR, ce circuit là est fermé !
- Remerciements reçus 314
il y a 1 an 5 mois #241327
Réponse de ray29 sur le sujet Vidange LDR
Filou parle du calorstat, quand le moteur est chaud il est ouvert.
il y a 1 an 5 mois #241328
C'est tout à fait ça, et s'il est fermé la vidange totale est incorrecte !
- Bebelgun
- Remerciements reçus 5
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #241343
par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Vidange LDR
Bon je m'y remis, j'ai plongé le tuyau dans le ldr, purge tout le temps ouverte et accélération 4/5000t à la fin il n'y avais plus de bulles d'air j'ai fermé, le ventilateur à fini par se déclencher, presque une barre au dessus de la moitié, et ça redescend un peu donc OK...
Merci pour votre aide...
En fait, il y à beaucoup d'air à évacuer !!!!
Et maintenant pour le faire chauffer, ça devient long comparé à avant...
C'est du LDR garantie 10 ans avant remplacement, -37° + 129° de la marque Bolk rouge comme à l'origine, 4e90 le L chez Leclerc
- Bebelgun
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #241344
par Bebelgun
J'ai réussi à virer 1L et demi pas plus...
J'ai souflé aspiré débrancher les 3 tuyaux sur la pompe à eau...
Même essayé de la dévisser...
Bref pour moi c'est OK...
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #241345
Parfait
Pour la purge il suffit d'ouvrir la purge sur la culasse, ça coule et l'ait est automatiquement évacué par gravité ... pas plus dur que ça !
Parfait
Temps de génération de la page : 0.324 secondes
