Vidange LDR
29 Fév 2024 16:48 #241288 par Bebelgun
Vidange LDR a été créé par Bebelgun
Ayant trouvé un bon liquide de refroidissement garantie 10 ans, j'ai sauté dessus...
Pour vidanger j'ai enlevé la durite de pompe à eau haut, ouvert le bocal vis de purge...
1 litre seulement est sorti...
J'ai démarré pour vidanger davantage, bref remis 1 litre, purge...
L'aiguille monte vers le rouge ventilo en route, aucun refroidissement...
Je vois sous la pompe à eau il y à une grosse vis torx...
Est ce que cette vis ne serait pas spécialement faite pour vidanger ce circuit????
Merci...
29 Fév 2024 19:38 - 29 Fév 2024 19:53 #241289 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Vidange LDR
Purge mal faite voir ICI
Regarde aussi la méthode à Filou31140 pour vidanger le circuit entièrement
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
29 Fév 2024 19:53 #241290 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Vidange LDR
tu as tout faux !
ne démarre plus ton MP3 sans avoir fait une purge dans les règles de l'art
02 Mar 2024 20:04 #241298 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Vidange LDR
OK... Merci...
Donc j'avais enlevé juste le tuyau du haut car celui du bas est spécial...
1 seul litre récupéré je vais essayer celui du bas également...
Et je vais donc plonger ce tuyau de purge dans du ldr...
A suivre...
  • Filou31140
02 Mar 2024 21:58 #241299 par Filou31140
Regarde ici :  Changement total de LDR
Il y a un ordre à respecter... et ne pas oublier qu'il y a deux circuits !
05 Mar 2024 14:28 #241323 par Bebelgun
2 circuits impossible c'est un circuit fermé.
Je vais voir cela de plus près.
  • Filou31140
05 Mar 2024 21:31 #241324 par Filou31140
Tu oublie le second circuit, sur lequel est le radiateur.
Si tu fais une vidange à froid de ton LDR, ce circuit là est fermé !
06 Mar 2024 00:27 #241327 par ray29
Filou parle du calorstat, quand le moteur est chaud il est ouvert.
  • Filou31140
06 Mar 2024 11:59 #241328 par Filou31140
C'est tout à fait ça, et s'il est fermé la vidange totale est incorrecte !
09 Mar 2024 18:00 - 09 Mar 2024 18:05 #241343 par Bebelgun
Bon je m'y remis, j'ai plongé le tuyau dans le ldr, purge tout le temps ouverte et accélération 4/5000t à la fin il n'y avais plus de bulles d'air j'ai fermé, le ventilateur à fini par se déclencher, presque une barre au dessus de la moitié, et ça redescend un peu donc OK...
Merci pour votre aide...
En fait, il y à beaucoup d'air à évacuer !!!!
Et maintenant pour le faire chauffer, ça devient long comparé à avant...
C'est du LDR garantie 10 ans avant remplacement,  -37° + 129° de la marque Bolk rouge comme à l'origine, 4e90 le L chez Leclerc
09 Mar 2024 18:02 - 09 Mar 2024 18:03 #241344 par Bebelgun
J'ai réussi à virer 1L et demi pas plus...
J'ai souflé aspiré débrancher les 3 tuyaux sur la pompe à eau...
Même essayé de la dévisser...
Bref pour moi c'est OK...
  • Filou31140
09 Mar 2024 21:19 - 09 Mar 2024 21:20 #241345 par Filou31140
Parfait
Pour la purge il suffit d'ouvrir la purge sur la culasse, ça coule et l'ait est automatiquement évacué par gravité ... pas plus dur que ça !
09 Mar 2024 21:22 - 09 Mar 2024 21:22 #241346 par Bebelgun
Désolé mais si c'est une vraie galère !!!!
Car sur mes bagnoles quand l'eau sort on coupe, mais sur cette bizarrerie il faut attendre je ne sais combien de temps...
Bref c'est fait pour 10 ans!!!!
  • Filou31140
10 Mar 2024 21:19 - 10 Mar 2024 21:19 #241347 par Filou31140
Honnêtement, cela m'a pris moins de 5 minutes cette purge ... Pourtant circuit mis à zéro par expulsion de la moindre trace de l'ancien LDR par air comprimé.
13 Mar 2024 11:10 #241357 par Bebelgun
J'ai mis du Bolts -37° + 129° orange garantie 10 ans, Opel Ford...
Il n'y a pas de type organique ou autre, je crois qu'il n'est absolument pas missile avec d'autre...
J'aurais du prendre universel...
Aller on recommence...
  • Filou31140
13 Mar 2024 21:32 - 13 Mar 2024 21:34 #241360 par Filou31140
Hello
J'ai mis en LDR le Motocool factory line spécial deux roues... non miscible  !
Ford ? ah ça je ne  connais pas ... Pas certain que ce soit bon ...
14 Mar 2024 13:28 #241365 par Bebelgun
Oui Ford...
Je suis bon pour recommencer...
Car j'ai vidé 1.5L sur les 1.8 et sur leurs site (Bolts) ils préconisent un LDR universel car le LDR spécifique risque de se gélifier au contact d'un autre LDR...
Snif...
  • Filou31140
15 Mar 2024 00:46 #241366 par Filou31140
Celui que j'utilise et sans eau, donc oui il faut plus aucune trace de l'ancien :)
Mais de là à se gélifier !
18 Mar 2024 14:51 - 18 Mar 2024 14:52 #241377 par Bebelgun
Merci beaucoup,  je roule comme cela?
L'aiguille, le ventilateur s'enclenche au bout de la première barre atteinte au dessus le la moitié, pour finir entre la moitié et la première barre...
Merci...
  • Filou31140
18 Mar 2024 21:17 #241380 par Filou31140
Tu me semble avoir un fonctionnement tout à fait normal
Temps de génération de la page : 0.667 secondes
