Problème marche arrière
il y a 2 ans 9 mois #239036 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème marche arrière
Il me semble qu'il est sous l'aile gauche... Enfin il me semble avoir lu ça :)
il y a 2 ans 9 mois #239039 par pilote35
Réponse de pilote35 sur le sujet Problème marche arrière
Ah oui c'est bien ce que j'ai cru voir aussi sur le site easyparts en cherchant la pièce.
C'est beaucoup moins facile d'accès
il y a 2 ans 9 mois - il y a 2 ans 9 mois #239040 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème marche arrière
Il y en a un dans la face av et les deux d'alimentation sont sous l'aile droite. Bonne dépose
avec un peu de chance plug\play sinon case concessionnaire. Il faudra passer par le diagnostic pour le re apprentissage
il y a 2 ans 3 mois #239943 par Willy83310
Réponse de Willy83310 sur le sujet Problème marche arrière
Bonjour, j’ai transmis le manuel d’atelier du MP3 HPE /ADVANCED qui se trouve dans les téléchargements mais en anglais , bien illustré .
J’ai le même soucis actuellement et en faisant mon changement courroie et galets Dr Pulley (génial) j’en ai profité pour tester mon moteur électrique de marche arrière qui est ok :
Marche à suivre et pas difficile : déposer l’ensemble carter alu avec le moteur électrique, sur l’établi avec un booster ou batterie 12v , branchez le positif à la cosse positive et le négatif sur le carter et là, le moteur doit tourner sinon lui en cause.
pour ma part je vais donc contrôler les relais et changer. [attachment=29464]IMG_8609.jpeg[/attachment
il y a 2 ans 1 mois #240377 par sosomp3
Réponse de sosomp3 sur le sujet Problème marche arrière
je viens d’avoir ce problème de Marche arrière qui ne fonctionne plus, quand j’appuie le voyant ASR s’allume et rien, je cherche ou est ce fameux relai sur les flan rien, vous savez où elle se trouve?
Merci pour votre retour
il y a 2 ans 1 mois #240378 par sosomp3
Je viens de l’acheter
