Freinage très insuffisant
  • koon83
19 Jui 2021 20:01 #236138 par koon83
Freinage très insuffisant a été créé par koon83
J'ai mon MP3 depuis le milieu de la semaine et je me sens en insécurité du fait du freinage très light pour le poids.
Comme je vais faire les améliorations de transmission (config de pastis), il me semble indispensable de faire le nécessaire pour le freinage.
C'est assez peu documenté, je suis donc preneur de tout conseil.
Si en plus vous avez un garage à me conseiller sur Toulon, c'est top.
Merci d'avance.
20 Jui 2021 00:42 - 20 Jui 2021 00:48 #236140 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Freinage très insuffisant
Aucune évolution sur le freinage des HPE comme sur les autres, il te faut anticiper et faire avec. Si les leviers sont mous retourne au concessionnaire pour une bonne purge.
Sur HPE nous disposons normalement des plaquettes d'origine AV en métal fritté, il y a pas mieux, mais avec 1 simple piston par roue nous sommes très loin d'un freinage moto et l'AR n'est que de l'appoint avec un disque de 240 mm. Pour les descente, tu peux rajouter le frein moteur, sauf si tu allumes.
  • koon83
20 Jui 2021 06:07 #236141 par koon83
Réponse de koon83 sur le sujet Freinage très insuffisant
Merci MP3 31 pour cette réponse rapide, même si c'est un peu la douche froide.
Mes leviers ne sont pas mous, il faut tirer dessus comme un malade: aucun mordant, pas d'attaque, pas de progressivité en freinage normal.
L'impression d'avoir un 44T en surcharge.
20 Jui 2021 09:44 #236142 par PP3 31
Il s'agit de prendre l'habitude, mais en cas de freinage d'urgence, seul l'évitement sera ton sauveur. Perso, je n'utilise pas la pédale, la répartition est trop forte sur l'AR, mais un bon freinage 80/20 est mieux. Si tu as le HPE Sport, tu disposes en plus des disques Waves (en pétale) à l'AV, rien de mieux.
Le seul truc, tu peux vérifier si tu disposes bien des plaquettes frittés à l'AV, elles sont de couleur dorée. Rappel sur mon 2018 juste avant la livraison. Perso, pas de Pb de freinage, mais depuis 11 ans j'ai l'habitude des MP3.
Par contre, "il faut tirer dessus comme un malade", pas normal, pour l'AV, sauf si les plaquette sont neuve ou mal rodées. A l'AR, oui, impossible de stopper un MP3 avec l'AR, il est juste en appoint au besoin.
Donc, si je peux me permettre, remplace le liquide de frein et une bonne purge du liquide de frein. Attention, il y a très peu de concess. qui sont capable de le faire. (Pour info, les liquides sont à remplacer tous les 2 ans). D'ailleurs, je dois le faire sur le mien LDF + LDR.
  • koon83
20 Jui 2021 10:45 #236143 par koon83
Ok, je vais faire faire ça, il a deux ans en juillet : purge LDR, vérification des plaquettes.
Puis la transmission bien sûr.
C'est fou quand même que l'on ne trouve pas d'étriers double piston adaptable.
Merci en tous cas.
20 Jui 2021 10:51 #236144 par Batboum
Réponse de Batboum sur le sujet Freinage très insuffisant
c'est Piaggio, on économise et rentabilise au max...
Mais apparemment (selon eux) les distances de freinage sont raccourcies de 20% à 25% (sur chaussée mouillée). Comme vous, je ne me suis jamais senti en sécurité avec ce freinage de Peugeot 103!
Mp3 500 noir sport 2016
Mp3 500 noir mat sport 2012
20 Jui 2021 11:41 #236145 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Freinage très insuffisant
Faut pas chercher, le freinage est très moyen sur le mien acheté d'occasion j'ai changé les disques par des Brembo les plaquettes par des Brembo métal fritté, le maitre cylindre émetteur pensant que ce n'était pas possible que le freinage soit si nul et bien rien n'y fait en même temps comme Koon83 si tu tires comme un malade sur les leviers ça freine et c'est peut-être une volonté de Piaggio sachant que le MP3 s'adresse à des gens qui n'ont pas ou peu d'expérience moto.
20 Jui 2021 13:47 #236147 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Freinage très insuffisant
Salut, la purge ou remplacement du liquide est importante aussi, contrôler les étriers, chez moi (2012) 1 avant grippé remplacement et "vrai" purge, freinage sans problème ! rien à voir avec avant
21 Jui 2021 16:16 #236152 par mogwai
koon83 écrit: Ok, je vais faire faire ça, il a deux ans en juillet : purge LDR, vérification des plaquettes.
Merci en tous cas.
Sur le 400 c'est des étriers double pistons et bien ça freine pas non plus ou pas beaucoup après comme le dit PP3 31 on s'habitue ........à porter de couches culotte B) B)
21 Jui 2021 18:56 #236153 par PP3 31
mogwai écrit:
Tu as changé des étriers sur ton 400 :huh: , sur les MP3 de 400 au HPE, ils sont tous en simple piston.(1 par roue)
21 Jui 2021 19:22 #236154 par mogwai
Que nenni mon ami sur le 400 2 étriers double pistons à l'avant me semble même que c'était aussi des double pistons sur les premier 500 mais pas sure regarde le fichier joint (MS service du 400)
21 Jui 2021 19:35 #236155 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Freinage très insuffisant
Salut, j ai le hpe sport 2019, j ai aucun problème, du fait d avoir les disques avant tulipe, pour un très bon conces, vas chez superbike a la Valette, j en suis très content, après tu as aussi celui de la Seyne a l avenue Gambetta, bien aussi, pour les galets pulley je te conseil les 18g, j ai pas voulu descendre trop bas et j avais mis du 19g, par contre couroie Polini.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: koon83
21 Jui 2021 20:35 #236156 par mogwai
L'avantage des disques Wave ou Tulipe c'est le gain de poids sur les masses non suspendues et une hypothétique meilleure dissipation thermique en usage intensif. Sur le HPE le freinage a peut-être été amélioré (je l'espère) mais je doute que ce soit du au montage des Wave qui répondent surement plus à un phénomène de mode.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
21 Jui 2021 21:21 #236157 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Freinage très insuffisant
Helle
Eh bien là, je suis tout à fait d'accord avec toi... c'est juste pour alléger le train avant... et encore très à la marge !
  • ocouf
22 Jui 2021 12:02 #236159 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Freinage très insuffisant
Salut à tous !
Mon avis : faut pas chercher , surface des plaquettes ridicules !
22 Jui 2021 12:58 #236160 par mogwai
ocouf écrit: Salut à tous !
Doit y avoir de ça effectivement, plus des disques de petits diamètre mais vu celui des roues difficile de faire plus grand et le tout accentué par le poids de l'équipage scooter pilote passager.
  • ocouf
23 Jui 2021 11:33 #236168 par ocouf
salut à tous,
le diamètre des disques est bien adapté au diam des roues c'est proportionnel : plus le diam des roues est important plus le diam des disques augmente pour contrer l'effet de levier ; la solution est d'augmenter la surface de friction des plaquettes pour avoir une forcede freinage adaptée .
Pour nos machines il aurait fallût pouvoir changer les étriers avec une surface de friction des plaquettes plus importante mais on à pas le droit de modifier ces équipements vis à vis de l'assurance ...
Perso j'utilise les plaquettes polini "bleus for race" qui accroches bien mais s'usent assez vite logique
  • Filou31140
23 Jui 2021 13:24 #236170 par Filou31140
hello
si si à ça freine un mp3 :yes:
  • ocouf
23 Jui 2021 15:31 #236171 par ocouf
B'hein ouais sur l'obstacle ça s'arrête ,c'est sur !!
  • Filou31140
23 Jui 2021 16:43 - 23 Jui 2021 16:46 #236172 par Filou31140
Je viens de me faire un peu de voie rapide et freinage d'urgence, sur route mouillée... (Une voiture m'a coupé la route !!! ) :mur:
Et bien je me suis arrêté... Si si :genial:
:tricit12:
Temps de génération de la page : 0.258 secondes
