Problème frein arrière dure et voyants allumés
il y a 4 ans 4 mois #235849 par Filou31140
Euh... Je le fais parfois moi pédale et leviers de freins... Pas de souci !
il y a 4 ans 4 mois #235850 par Vara80
A tout hasard verifie si il n'y aurait pas un problème de connectique-fusible...
Il sortait de revision combien de temps avant ton problème ?
il y a 4 ans 4 mois #235856 par PP3 31
Filou31140 écrit: Euh... Je le fais parfois moi pédale et leviers de freins... Pas de souci !
Normalement, pas possible, le bypass te bloque, les poignées sont hyper-dures.
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #235857 par Filou31140
Hello
effectivement les poignées deviennent plus dure, mais en les utilisant en combinaison de la pédale, le freinage est hyper puissant.
C'est la pression hydraulique dans le circuit en actionnant la pédale qui durcit les leviers.
il y a 4 ans 4 mois #235904 par Mhd91
Finalement c'était rien.
Le voyant ABS s'est éteint tout seul. Seul le voyant moteur est resté allumé.
Je suis retourné voir un autre concessionnaire plus près de chez moi. Il m'a demandé si les pneus ou les plaquettes venaient d'être changées car un capteur au niveau de la roue arrière était très proche du disque.
Du coup il a resserré un truc et m'a acquitté le défaut. Je suis reparti et depuis plus rien.
Merci à tous pour vos retours en tout cas.
Temps de génération de la page : 0.483 secondes
