Problème frein arrière dure et voyants allumés
  • Mhd91
  • MP3 500 HPE Sport gris nardo
14 Mai 2021 18:46 #235838 par Mhd91
Salut à tous !
En roulant tout à l’heure, de manière subite, ma poignée de frein arrière est devenue dure. Plus moyen de freiner.
Les voyants moteur, abs et asr se sont allumés.
Quelques centaines de mètres plus loin, les freins sont revenus normaux. Mais les voyants sont restés allumés.
Ça me refait le coup 1 ou 2 fois mais maintenant les voyants sont allumés.
Vous avez une idée d’où ça peut venir ?
14 Mai 2021 19:11 #235839 par Vara80
Réponse de Vara80 sur le sujet Problème frein arrière dure et voyants allumés
Si tes voyants sont allumés, direction le concessionnaire...
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
14 Mai 2021 20:55 #235840 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème frein arrière dure et voyants allumés
Voyants allumés, freins bloqués, c'est un élément de sécurité essentiel, effectivement c'est direction concessionnaire... Sans attendre !
14 Mai 2021 22:21 #235842 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème frein arrière dure et voyants allumés
bonjour,
Rien de plus à dire, centrale ABS ASR direct au concessionnaire et rapidement.
  • Mhd91
15 Mai 2021 08:49 #235847 par Mhd91
Réponse de Mhd91 sur le sujet Problème frein arrière dure et voyants allumés
Mais j’en sortais justement !
Petite vidange, changement des filtres. J’ai de suite appelé le concessionnaire et il m’a dit de passer. Son 1er reflex a été de dire « de toutes façons on a pas touché aux freins » d’un air de dire qu’il ne va rien prendre à sa charge.
Le problème est que le concessionnaire est à 40 km et que je travaille donc ça va pas se faire comme ça
15 Mai 2021 10:52 #235848 par PP3 31
Par hasard, tu n'as pas essayé de freiner avec la pédale + un des leviers de frein.
  • Filou31140
15 Mai 2021 11:11 #235849 par Filou31140
Euh... Je le fais parfois moi pédale et leviers de freins... Pas de souci !
15 Mai 2021 13:09 #235850 par Vara80
A tout hasard verifie si il n'y aurait pas un problème de connectique-fusible...
Il sortait de revision combien de temps avant ton problème ?
15 Mai 2021 20:43 #235856 par PP3 31
Filou31140 écrit: Euh... Je le fais parfois moi pédale et leviers de freins... Pas de souci !
Normalement, pas possible, le bypass te bloque, les poignées sont hyper-dures.
  • Filou31140
15 Mai 2021 22:34 - 15 Mai 2021 22:47 #235857 par Filou31140
Hello
effectivement les poignées deviennent plus dure, mais en les utilisant en combinaison de la pédale, le freinage est hyper puissant.
C'est la pression hydraulique dans le circuit en actionnant la pédale qui durcit les leviers.
  • Mhd91
21 Mai 2021 23:22 #235904 par Mhd91
Finalement c'était rien.
Le voyant ABS s'est éteint tout seul. Seul le voyant moteur est resté allumé.
Je suis retourné voir un autre concessionnaire plus près de chez moi. Il m'a demandé si les pneus ou les plaquettes venaient d'être changées car un capteur au niveau de la roue arrière était très proche du disque.
Du coup il a resserré un truc et m'a acquitté le défaut. Je suis reparti et depuis plus rien.
Merci à tous pour vos retours en tout cas.
