Transmission sur MP3 500 HPE 2020->
il y a 4 ans 10 mois #234246 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2020->
A changer certainement sur son vario malossi (joints spy), deja en service sur son ancien mp3 400.
Voici les 2 refs pour les ressorts d'embrayage.
il y a 4 ans 10 mois #234247 par B1
Enrayage stock...ressorts rouges et pour le malossi jaunes
il y a 4 ans 10 mois #234261 par JeronimoHPE500
Bonjour, que veut dire AR?! Merci
il y a 4 ans 10 mois #234262 par JeronimoHPE500
B1 écrit: Je te conseil la composition suivante...Vario malossi, galets dr pulley de 17 grs, contre poulie usinée de chez scoot fusion, ressort de contre poussée blanc ( malossi) ressorts d'embrayage rouges malossi sur embrayage stock, changement des joints spy, vario et convertisseur de couple AR, et courroie de 400 stock ou polini.
b1.
Bonne route.
Je n'ai pas compris !il est conseillé de changer le convertisseur de couple?
il y a 4 ans 10 mois #234270 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2020->
B1 parle du joint spy du vario Malossi et il y a le même certainement sur l'embrayage Malossi. Si besoin.
Perso, je ne sais pas pourquoi, mais gros soucis avec la demi-poulie usinée et la courroie Polini (la seule pour HPE), 90% des personnes en vario stock Pulley ou en Malossi Pulley sont sans la poulie usiné. Mais uniquement sur les HPE, sur les anciens MP3 0 problème avec. Côté embrayage ou 100% stock ou kit complet Malossi, tous avec le Ressort de contre poussé Blanc Malossi.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JeronimoHPE500
il y a 4 ans 10 mois #234350 par JeronimoHPE500
Maintenant que j'ai mis une courroie polini neuve+vario malossi neuf, je vais surveiller l'evolution car ce que tu me dis au sujet de la poulie usinée m'inquiète un peu...
Temps de génération de la page : 0.378 secondes
