il y a 6 ans 2 mois #224413 par PP3 31
Oui, effectivement tu es beaucoup trop bas à 6.500 :woohoo: mais je pense que je suis pas loin derrière toi. Normalement, la théorie est à 500 tr/min par gramme, tu auras un régime avec les 17 de 7.500 :top2:
Je pense, être pareil en vario stock en 18 gr. Mais dans les 2 cas nos galets sont trop lourd ils montent trop vite. Ma seule interrogation, les Pulley SP n'existent plus , il faut passer en FR.
Mais comme toi, l'évolution ne va pas tarder. Mais j'en suis maintenant au même point que toi, je ne comprends plus rien.
Seul truc, le mien aussi fonctionne très bien avec un appétit d'oiseau et un couple de tracteur avec nos transmissions.
A suivre,
il y a 6 ans 2 mois #224417 par PP3 31
Bon j'ai craqué, je viens de passer commande de Pulley FR en 18 gr. en attente de la livraison.
En espérant qu'il s'agit des derniers € et de la solution finale.
il y a 6 ans 2 mois #224594 par B1
PP31.Passe aussi sur un vario malossi avec des galets tech pulley 17 grs, et comme tu as deja des 19grs...1 sur 2 au montage ça te fera une moyen de 18 grs....si le 17 sont trop courts ....
il y a 6 ans 2 mois #224595 par B1
Ca fait 100 fois que je t'explique, que tu n'auras jamais de bons ratios avec un vario stock? mais tu t’entêtes avec tes galets et tes rondelles(rondelles d'ajustage, ca c'est pour peaufiner) Alléluia, tu t'es converti à la courroie low profile....400/460/PIAGGIO ou POLINI....à suivre!!!!
il y a 6 ans 2 mois #224597 par PP3 31
Tu t'entêtes à me faire passer sur un autre Vario par rapport au stock. Mais le problème n'est pas là. Mon HPE marche très fort, par moment, il me fait peur.
Mais je ne supporte pas que cette courroie viennent à fond du variateur et me lamine le carter. Je suis à un poil de la solution et les 18 gr. seront certainement le final. Sauf que le HPE va devenir encore plus vif avec 1.5 gr. de moins, mais pas grave la courroie sera en-dessous du max vario, loin du carter., mon choix.
Maintenant, j'en suis sûr la transmission des HPE est équivalente voir identique au phase 1. Seul regret, ne pas avoir eu l'info au départ.
Phase 1 et phase 3, 4, je ne sais plus, enfin HPE , idem, stock 18 gr (TBC) et Malossi 17 gr. (TBC) , en attente de la confirmation par moi-même et Koskar1er.
Hier, en rentrant de la virée, sur voie rapide avec des rond-points intermédiaire, j'ai poussé, franchement, le couple et la puissance :woohoo: , attention pour moi par rapport à mon 2014. Mais comme Koskar1er , 120 5.500 tr. en stabilisé 5.200.
Et toujours un appétit d'oiseau 3.7 L/100 hier, avec le réservoir de 13.2 L, désolé, je viens à peine de l'apprendre :laugh:
il y a 6 ans 2 mois #224600 par B1
OK / pas de solution avec tes recherches pour un demmarage souple ...après t'es content....l'objectif c'est toute la plage...Et effectivement sur le hpe on se raproche beaucoup des phase 1 niveau transmission....çà va être le bronx sur le marché de l'occasion, surtout le 2017 ....
Temps de génération de la page : 0.412 secondes
