il y a 7 ans 3 mois #218813 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
Tu as du acheté 2 rouleaux de 15 m parce-que je ne vois pas de rouleau de 30m.
il y a 7 ans 3 mois - il y a 7 ans 3 mois #218814 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
B1 écrit: Tu as du acheté 2 rouleaux de 15 m parce-que je ne vois pas de rouleau de 30m.
La surprise à l'ouverture du carton, la commande 2 rouleaux de 15m, à l'arrivée 1 seul rouleau de 30m, l'article est absent effectivement du site .
Côté livraison au top, en 72h au point relais :top2:
il y a 7 ans 3 mois #218816 par PP3 31
Montage demain sur les 3 MP3,
Velvet31, Jmm31, PP3 31 à 10h - QG de Maurice.
il y a 7 ans 3 mois #218825 par PP3 31
Les 3 MP3 sont montés avec la gaine, le montage n'est pas si simple pour le dos. :)
La réalisation est moyenne, le recouvrement côté réservoir d'huile est de 1.5 voir 2 cm, extérieurement un peu trop par endroit, mais avec nôtre utilisation, bon pour le service.
il y a 7 ans 3 mois #218826 par Kittenwithclaws
Ce qu'il faudrait, ce serait monter le scooter en hauteur. Ce serait plus facile à faire... :arf:
il y a 7 ans 3 mois #218827 par PP3 31
Kittenwithclaws écrit: Ce qu'il faudrait, ce serait monter le scooter en hauteur. Ce serait plus facile à faire... :arf:
:mur:............................................. :mdr:
Temps de génération de la page : 0.633 secondes
