Mes impressions sur le 350
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #235818
Réponse de Filou31140 sur le sujet Mes impressions sur le 350
Belle réalisation, facilité par le support de la bulle qui est identique, anciens modèles (depuis 2014, millésime 2015) et nouveaux modèles... J'ai un temps recherché ce support pour monter une bulle que j'avais trouvé... Mais à 4 trous. Pas la piaggio, mais la PUIG
- Vara80
- Remerciements reçus 3
il y a 4 ans 4 mois #235836
par Vara80
Réponse de Vara80 sur le sujet Mes impressions sur le 350
Nickel...
- Remerciements reçus 589
il y a 4 ans 4 mois #235845
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Mes impressions sur le 350
Merci pour le forum maumau.
- Vara80
il y a 4 ans 4 mois #235860
par Vara80
Merci maumau pour ce mini tuto ...tu m'as convaincu.
Je me lance aussi .
Je me lance aussi .
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #235861
L'avantage c'est aussi d'avoir la possibilité de réglage de hauteur sur trois niveaux désormais, très facilement, alors qu'avec la bulle à 4 trous, c'est impossible, elle est totalement fixe....
- maumau
- MP3 350
- Remerciements reçus 16
il y a 4 ans 4 mois #235862
par maumau
Réponse de maumau sur le sujet Mes impressions sur le 350
Bonjour tous,
voici mon retour après quelques jours d'essai du Airflow sur ce modèle 2021.
- La bulle d'origine vibrait énormément à l'arrêt au niveau de son bord supérieur. Je ne sais pas pourquoi mais ce me dérangeait à chaque fois que j'étais à un feu rouge et je n'arrivais vraiment pas à m'y faire l'habitude. Le Airflow il est nettement mieux conçu (solide) et les vibrations à ce niveau-là ont quasiment disparu malgré il soit plus haut.
- Comme vous savez tous le réglage en hauteur du Airflow peut être réglé au millimètre et sans descendre du scooter. C'est trés pratique et peut être réglé lors d'un même parcours (p.e. ville/autoroute). Personnellement je l'ai réglé à env. 85% de sa hauteur maxi et le bord sup. est encore sous mes yeux. Néanmoins déjà à cette hauteur, elle me permet de ne plus avoir besoin de baisser ma visière, même pas en autoroute (comme en rodage je ne dépasse pas le 100KM/h). Le vent va vous "caresser" le front mais ne va pas vous gêner au niveau des yeux et visage.
-les mains sont également beaucoup mieux protégés du vent et protége également des courants froids
Bref, l'assise de ce 2021 reste toujours trop haute pour mes goûts (voir réglage des rétros) mais le Airflow permet de résoudre au moins une partie de ses inconvénients
A+
maumau
PS Comme l'a dit Filou, en plus du réglage du Airflow, on peut également régler la bulle sur trois positions grâce au support à 3 points. Il faut pour cela le démonter mais ca reste un réglage en plus pour trouver sa propre configuration ideale
A+
maumau
