Autonomie
il y a 6 ans 7 mois #222172 par Layer3
Autonomie a été créé par Layer3
Ce n'est pas très clair pour moi où doivent être postés les sujet sur le 350 étant donné que j'en ai vu dans les rubriques "MP3" et "MP3 ABS", mais vu qu'il y a une rubrique spécifique, autant l'utiliser, alors j'inaugure.
Mon 350 est tout récent, j'ai fait 600 km avec et j'ai quand même un gros point d'interrogation sur la gestion du niveau de carburant. Le voyant s'allume quand la jauge rentre sur la partie rouge de la graduation (ce qui semble correspondre à 1/4 restant), mais quand je fait le plein à ce moment-là, c'est environ 6 litres que je rajoute. Si j'en crois la doc, le réservoir fait 12 litres. Le voyant s'allumerait à la moitié de la capacité du réservoir ?
Amis de 350 HPE, vous avez un comportement du même type ? On 'aurait menti et le réservoir ne fait que 8 litres ?
L'ordi de bord a l'air cohérent avec ça, puisqu'avec le plein, il estime l'autonomie à environ 240km et la dernière autonomie affichée avant que le voyant carburant ne s'allume est 90km (comme c'est de 10 en 10, il resterait alors 80km). Je fais 160 km avant qu'il ne s'allume (au passage, ça fait du 3,7 l/100, plutôt pas mal, mais je plafonne à 6000 t/mn, rodage oblige), ça fait bien 3/4 des 240.
Bref, est-ce qu'à votre avis je peux repousser le passage à la pompe sans emporter un jerrican d'essence dans le top case (vu que je fais des trajets plutôt longs, pas trop envie de tenter le diable) ?
MP3 350 HPE de décembre 2018
il y a 6 ans 7 mois #222174 par Bande2Rpace
Réponse de Bande2Rpace sur le sujet Autonomie
C’est une grande énigme pour moi j’ai arrêter de me prendre la tête je fais 170km avec un plein et encore quand je tire dedans je dois fair 120km
MP3-500ie/NOIR-MAT /Stock/2015/ LE-13-LE-SUD
il y a 6 ans 7 mois #222176 par DaniZedog
Réponse de DaniZedog sur le sujet Autonomie
Salut,
La réserve est de 80km mais te prend pas la tête avec des calculs. Fait le plein quand tu tombe e réserve ou avant car c'est jamais bon de rouler jusqu'au bout de la réserve.
il y a 6 ans 7 mois #222178 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Autonomie
En cas de besoin jusqu'au 2 dernières barre rouge, environ 10L, après il y a un très gros risque.
il y a 6 ans 7 mois #222183 par Layer3
Réponse de Layer3 sur le sujet Autonomie
OK, merci pour les réponses ;)
Donc c'est bien normal. Mais bon, c'est quand même vachement pessimiste comme système, limite ça incite plus à passer outre l'alerte qu'à l'écouter.
il y a 6 ans 1 semaine #225610 par terrinbernard
Réponse de terrinbernard sur le sujet Autonomie
Bonjour à vous, utilisateur de 350,
J'ai un MP3 350 depuis novembre 2018, il a 6500 km environ, donc rodage terminé. Il est full stock pour la transmission. J'ai juste fait le couplage code-phare et posé les amortisseurs à gaz du 500 HPE Sport.
Concernant l'autonomie, voila ce que j'ai constaté en partant d'un plein ras-bord ( à 2-3 cm avant de déborder du goulot) de SP98 excellium de marque Total Access :
- autonomie affichée sur l'ODB : 180 km. en sortant de la station
- consommation moyenne d'après l'ODB sur plus de 1000 km : 14,5 km/L soit 6,9 L/100 !!!
Je roule principalement sur de la départementale pour aller au travail dans le Sud du pays. Aucune grande agglomération à traverser. 100 km aller-retour. Je roule plutôt au dessus des limitations (c'est pas bien mais routes droites et peu de véhicules) autour de 90-100 compteur, quelques pointes au max. (139 compteur).
- voyant de réserve éclairé dès que l'aiguille touche la zone rouge à environ 175 km. Juste avant que l'indication de l'autonomie ne s'éteigne (au moment de l'affichage du voyant réserve) : 50 km est indiqué. Je fais le plein à 200 km et mets 8,6 L soit une consommation de 4,3 l/100 (23 km/L).
Il me reste donc plus de 3 l. dans le réservoir soit de quoi parcourir théoriquement au moins 70 km de plus.
- récemment je viens de faire deux fois le test, un peu risqué, d'aller à la dernière barre rouge sur le "E".
Résultat pour les 2 fois : 248 et 250 km. J'ai refait le plein : 10,5 l. et 10,6 l. Il restait donc à peine 1,5 l. dans le réservoir soit une autonomie théorique max. de 280 km.
Conclusion :
- l'ODB "raconte" n'importe quoi pour la consommation et l'autonomie restante. J'en ai parlé à mon cons. (grande concession Piaggio sur Avignon) qui m'a dit que c'était exact et qu'il avait fait remonter la remarque à Piaggio... qui ne bouge pas !!!
- En remettant un des deux compteurs journaliers à 0 après un plein ras-bord, on peut compter sur 250 km en laissant l'aiguille arriver sur la dernière barre mais pas tenter plus quand même !
- La conso. est de 4,3 l./100 en moyenne.
Voilà quelques remarques sur l'autonomie du 350... Si ça peut aider, tant mieux !
MP3 350 2018 Vert mat, Top-case 50 L Piaggio, Amorto KYB à gaz
Temps de génération de la page : 0.353 secondes
