Filtre à huile indevissable !!
il y a 11 ans 9 mois #126960 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
Oui , sens inverse des aiguilles d'une montre
il y a 10 ans 7 mois #171123 par inferno
Réponse de inferno sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
Ha y est la même m'est arrivé pffffffff
J'ai abandonné pour ce soir je retente la méthode tournevis demain
prié pour moi et surtout pour mon mp3 qui risque de bruler si il lache pas le morceau
en plus j ai réussi a limé les dents de la contre poulie donc j en ai déjà chié pour remonter le vario pour la révisions ....
Je crois que réviser le scoot ça me réussi pas ^^
il y a 10 ans 7 mois - il y a 10 ans 7 mois #171129 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
Hello Inferno ! Surtout garde ton calme ;)
Quand ça arrive en effet c'est très désagréable.
Prends un gros tournevis plat, le plus gros que tu ai, plantes le comme sur le schéma, à 5 mm au bas du filtre, le plus horizontalement possible pour ne pas endommagé le filetage. Force et maintiens cette pression le plus longtemps possible, tu vas le sentir tourner doucement.
Pour ne pas que cela se reproduise : Huiles COPIEUSEMENT le joint, ammènes le filtre au contact de son support, et serres le 3/4 de tour, pas plus ! 1 tour, c'est 1/4 de tour de TROP, et tu serras obligé de replanter ton tournevis.Bon courage !
il y a 10 ans 7 mois #171192 par mp3-coulommiers
:hello:
Avant la méthode du tournevis, il faut tenter la méthode e la pince à siphon qui est parfaitement fonctionnelle/
Après avoir utilisé tous les outils en ma possession, y compris, la cloche buzetti avec le manche, en vain, je suis parvenu à dévisser le filtre à l'aide de cette pince...
C'est là que l'on voit que le filtre a été serré par un bourrin...
Après discussion avec un mécano moto, il semble qu'il faille éviter les filtres hilfiltro....
Je vais étudier cette question en comparant ce filtre avec le piaggio et le malossi que j'ai en stock.
Pour ceux qui seraient dans le secteur de Coulommiers (77) je suis disposé à vous donner un coup de main si besoin est...
Bon courage.
il y a 10 ans 7 mois #171200 par inferno
Merci les gars je règle une bricole et je m'y remet cette aprem
il y a 10 ans 6 mois #171253 par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
Et surtout , ça va beaucoup mieux avec un moteur chaud !! :coolf:
