Filtre à huile indevissable !!
  • cicco07
il y a 13 ans 4 mois - il y a 13 ans 4 mois #62831 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
400LT_77 écrit:
cicco07 écrit: hé ben Le 400LT77 plus de nouvelles... dévissé ou pas ?
a t'il suivi le conseil de Corléon : foutre le feu au bouzin ???
a t'il appelé Kiaman ?
A t'il trouvé une clé à griffes ?
a t'il essayé de trouver le bon sens pour tourner ???
j'aimerais bien savoir quand même !!!!
MERCI !!!!
Bonjour Cicco07, merci de t'inquiéter pour moi :51:
1 - Non je n'ai pas mis le feu à mon fidèle destrier
2 - Oui et je lui ai même envoyé des photos
3 - Non
4 - Oui, quand je suis devant le coté droit de mon MP3, avec le pot devant moi et l'avant à ma droite, je desserre vers la gauche soit dans le sens horaire
MERCI à toi :merci:
:vive: :mp3:
Je me permets de citer ton incohérence... lis bien ce que tu écris :
Si tu es positionné face à ton pot : pour dévisser il faut que ça tourne dans le SENS CONTRAIRE des aiguilles de la montre c'est à dire ta main droite positionnée sur le filtre pouce vers toi et index sous le scoot doit pivoter vers l'arriere de ton scoot !!!
PS : en principe le filtre est serré à la main, alors ça ne doit pas forcer et il n'est simplement ôté que lorsque l'huile du bloc est complètement évacuée !!!
Quand tu le remettras en place... n'oublie pas de mettre un peu d'huile sur le filetage du filtre et de serrer lentement "pour bien faire prendre le filet du pas de vis" et blocage à la mano... svp !
il y a 13 ans 4 mois #62832 par 400LT_77
cicco07 écrit:
400LT_77 écrit:
MERCI !!!!
3 - Non
MERCI à toi :merci:
:vive: :mp3:
Donc dans le sens contraire des aiguilles de la montre quand tu es devant de pot du scoot (c'est mon cas) et dans le sens des aiguille de la montre quand tu es en dessous du scoot ? ben là j'ai tout faux car je faisais l'inverse !
Je suis en congés donc je vais voir cela de suite et MERCI A TOI pour cette importante précision !!!!!
Piaggio MP3 LT 400IE Bleu Nuit
Leovince 4Road
Galets Dr Pulley 17gr + Sliders Dr Pulley + Ressort Malossi Blanc
  • cicco07
il y a 13 ans 4 mois - il y a 13 ans 4 mois #62835 par cicco07
400LT_77 écrit:
cicco07 écrit:
400LT_77 écrit:
MERCI !!!!
3 - Non
MERCI à toi :merci:
:vive: :mp3:
1000 Excuses ! tu as raison : la rotation du poignet doit faire pivoter le pouce de droite vers la gauche : pour déserrer.
de la gauche vers la droite : pour serrer.
il y a 13 ans 4 mois #62851 par 400LT_77
cicco07 écrit:
400LT_77 écrit:
cicco07 écrit:
400LT_77 écrit:
MERCI !!!!
3 - Non
MERCI à toi :merci:
:vive: :mp3:
Et ça quand tu es devant le flanc gauche du MP3 avec le silencieux devant toi, on perles bien de la même chose ? car cet Am j'attaque le filtre avec ça :
Leovince 4Road
  • wbensalah
il y a 13 ans 4 mois #62855 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
Tu auras du mal avec cet outil, il te faut l'outil PIAGGIO qui epouse le filtre et s'insere dans le carter qui l'entoure. C'est as forcement que piaggio, bmw aussi utilise un demonte filtre pareil.
Sinon, la methode tournevis, il faut l'inserer a peu pret dans l'axe filtre, juste a 1cm du fond (milieu de la partie qui depasse du carter, la poignee du tournevis perpendiculaire a l'axe de la moto, tu le fait traverser les 2 parois du filtre et ressortir par derriere puis tu pousse la poignee vers l'avant de la moto.
Bonne chance.
il y a 13 ans 4 mois #62906 par 400LT_77
Ça y est, j'ai réussi :genial: :genial: :mp3: :mp3: :clap: :clap: tant bien que mal mais réussi quand même,
voyez par vous même sur les photos, j’admets que c'est gore, âmes sensibles s'abstenir :lol2: :dieu:
:vive: :mp3:
Je vais ressouder tout cela à froid, après nettoyage et avant de mettre mon nouveau filtre à huile :mp3:
Et Après :zzz: :lol:
Pour tout vos commentaires : :merci: :brav:
Leovince 4Road
Temps de génération de la page : 0.227 secondes
