Filtre à huile indevissable !!
- wbensalah
il y a 13 ans 3 mois #63352
par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
Dommage que 400LT_77 soit passé a l'extrème mais en se salissant, une solution existait, je vais la développer :
Tout filtre a huile est constitué de :
- une enveloppe en tôle légère
- un corps de filtre en nid d'abeille.
- une coupelle de liaison qui sert a assurer l'etancheité en appuyant sur le joint caoutchouc et porte le pas de vis. Cette coupelle est en metal et épaisse, elle est perforé pour laisser l'huile passer.
La solution si, comme 400LT_77, votre filtre est bloqué :
- Après avoir essayé la clef a cloche precaunisée puis la solution du tournevis. (pour moi, vu le peu de filtre qui reste en dehors du carter, la clef a sangle ou a chaine ne seront pas efficaces)
- décalotter proprement le filte par le bas a la scie a métaux.
- vider le filtre de son corps au tournevis, ça vient presque tout seul mais il faut se salir les mains.
- a l'aide de 2 gros tournevis ou d'une grosse clef a molette, on va venir enquiller les pattes de la pince (ou les 2 tournevis) dans les fameux trous de la coupelle de part et d'autre et la on y va franco. Il n'a pas le choix, il viendra.
:genial:
Pour comprendre ce que c'est que la coupelle, regarder le haut de votre filtre neuf et vous verrez.
- bungy
- Donateur
- MP3 LT 400 TOURING NOIR
- Remerciements reçus 2
il y a 12 ans 4 mois #106017
par bungy
Logo Piaggio Gris Métal de M. Kikols
Marches Pieds ALU
Pot Akrapovic
Réponse de bungy sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
désolé pour le déterrage
mais j'ai rencontré ce problème ce jour en voulant faire ma vidange
impossible de démonter le filtre à huile !!!
j'ai utilisé la méthode du tournevis
enfoncé de part en part du filtre ...et s'est venu... :genial:
Marches Pieds ALU
Pot Akrapovic
- cris
il y a 12 ans 4 mois #106018
par cris
Réponse de cris sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
ta bien fait c qui le maitre
il y a 12 ans 4 mois #106109
c'est Cheyrou
Réponse de ybro sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
cris écrit: ta bien fait c qui le maitre
c'est Cheyrou
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 11 ans 11 mois #122337
par zébulon44
pour l'info concernant le remplissage du filtre mon
ne s'en portera que mieux!!!
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- colargol2000
- MP3 LT 400
- Remerciements reçus 1
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 9 mois #126937
par colargol2000
Réponse de colargol2000 sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
