Soucis sur l'autoroute
il y a 2 ans 10 mois #238849
Réponse de Filou31140 sur le sujet Soucis sur l'autoroute
si la courroie et partiellement détruite, selon comme elle est entre les flasques, cela peut être le cas, il suffit d'ouvrir pour voir
il y a 2 ans 10 mois #238853
Réponse de PP3 31 sur le sujet Soucis sur l'autoroute
Tu as eu une montée en régime sans accélérer. Tu as un 125 à Carbu ou injection.
- Totti
il y a 2 ans 10 mois #238855
par Totti
Réponse de Totti sur le sujet Soucis sur l'autoroute
Je ne suis pas sûr que ce soit un carbu ou non... Il est de 2007, est ce que ça peut aider? Je voulais démonter le carter mais il me manque un outil (pour le boulon d'embrayage)
il y a 2 ans 10 mois #238856
S'il s'agit d'un carburateur, il y a peut-être un pb de boisseau, d'aiguille. Si tu as sur les flans ou carte grise la notation ie, il s'agit d'une injection électronique.
Autrement, j'ai pas d'idée, sur ton Pb d'accélération sans la mise des gaz.
il y a 2 ans 10 mois #238857
Si ton moteur s'est emballé sans que tu avances plus vitre, regarde du côté de le transmission.
il y a 2 ans 10 mois - il y a 2 ans 10 mois #238860
J'ai eu ce type de Pb il y a bien longtemps sur une mob 2T. avec un Pb de boisseau et d'aiguille. Mais en 4T et avec et s'il dispose d'une injection, pas d'idée.
Sa question pourquoi le moteur a accéléré tout seul et en plus maintenant il ne démarre plus.
Le seul truc qui accélère un moteur est l'admission, d'où ma question carburateur (Boisseau ou aiguille) ou injection (corps papillon et électronique).
Phil, Ray, son moteur s'est emballé sans qu'il ne touche à l'accélérateur. Le moteur a accéléré tout seul. (Voir son explication)Hello,
