check up des problèmes fait...qui se sens d'y répondre^^
il y a 8 ans 4 mois #211444 par ricard69
je veux y arriver...il veut pas craquer et se met a biper avec bip intermittent! grrr
je lacherais rien....faut que je comprenne pourquoi il demarre pas...relais de demaarage ok, demarreur ok...bougie peut etre et carbu crade a mort...
il y a 8 ans 4 mois #211445 par ricard69
je suis sur carbu! il y un contacteur sur le guidon en effet...
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #211446 par PP3 31
Il doit être sur Run
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ricard69
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #211457 par ricard69
oui bien sur il faut etre sur run^^ mais non, il craque pas!
question bête encore mais c'est quoi cette bougie CR7E qui est toute seule vers le systeme de refroidissement???
sans rire,il y a ecrit sur la doc 2 autres ref de bougie....pourquoi y a t'il deux bougies differentes dont une non reliée???
il y a 8 ans 4 mois #211458 par ybro
Ngk cr8eb
Ref piaggio 638853
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #211459 par ricard69
merci ybro !
tu me dit de prendre une cr8eb, ?
mais sais tu pourquoi il y a une deuxieme bougie ? qui est la et non relié ? c'est du secours? car etrange ce n'est meme pas la meme...
