check up des problèmes fait...qui se sens d'y répondre^^
il y a 8 ans 4 mois #211460 par PP3 31
Elle est visée dans quelque chose, où elle est tombée, là.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ricard69
il y a 8 ans 4 mois #211461 par ybro
Pas de deuxième bougie ou bien il a monter un collecteur de version injection et obstrue le pas de vis de la sonde lambda avec cette bougie
il y a 8 ans 4 mois #211462 par ricard69
en effet cette bougie j'ai du forcer pour l'enlever mais pas eu besoin de la devisser...elle bouche un tube qui part pluis loin...etrange...
comment savoir ou voir qu'il aurait mis un collecteur injection?
il y a 8 ans 4 mois #211463 par ricard69
ca craint pas pour le scoot qu'il y est une bougie de plqnter dans ce tube?......et bah j'ai du taf moi....
la je vais recevoir le nouveau faisceau electrique...je sais meme pas comment certains carter se demontent, ca va etre chaud patate....personne n'aura jamais fais de tuto la dessus je pense.....aurais je courage de le faire?
il y a 8 ans 4 mois #211466 par ybro
Fais une photo
il y a 8 ans 4 mois #211472 par ricard69
je fais la photo en rentrant, c'est un tube avec coude qui part en direction d'un bloc vers le moteur...faudra me dire si je dois absolument reboucher ce tuyau en fonction de son utilité^^
sinon sur la photo du carbu, je vois une vis dans une durite....normal? je laisse?
