MP3 500 panne intermittente
il y a 13 ans 1 mois #69019 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet Re: MP3 500 panne intermittente
j'ai eut encore plus pervert une bobine d'allumage qui coupe guand elle chauffe sur un piaggio aussi...
  • kiki75
il y a 13 ans 1 mois #69261 par kiki75
Réponse de kiki75 sur le sujet Re: MP3 500 panne intermittente
Salutt.
Le rl marche bien ? Il s'enclenche et se déclenche proprement aussi bien manuellement que juste en accélérant ?
Le scoot se met à ratatouiller même à haute vitesse, pas seulement à 20 km/h ?
Quand ça t'arrive tu fais comment pour solutionner le problème ?
Essaie de répondre à toutes les questions, mais comme ça ça ressemble à une mauvaise gestion du boîtier de rl.
Il aurait été intéressant de voir ce que disait l'outil de diag.
Soit boîtier, soit peut-être le faisceau qui va au boîtier.
  • mpj_500
il y a 13 ans 1 mois #69292 par mpj_500
Réponse de mpj_500 sur le sujet Re: MP3 500 panne intermittente
Bonjour et merci pour vos réponses,
J'ai bien noté le coup de l'interrupteur de coupure moteur et la bobine ...
Je l'ai porté chez un concessionnaire qui a la valise, je lui ai demandé si le boitier enregistre les défauts (parce que la panne est intermittente donc pas forcément au moment ou il va brancher la valise). Il m'a dit que oui le boitier enregistre les défauts.
Je l'ai porté hier, j'en saurai plus en fin de journée.
Pour le roll lock il fonctionne correctement, et oui le problème arrive aussi à plus de 20 km/h (notamment sur autoroute ce qui est très dangereux ...)
Pour résoudre le problème je ne fais rien de particulier, au bout de quelques secondes l'injection repart et le voyant rouge du rl s'éteint.
Je lui demanderai des détails sur le code erreur pour alimenter le forum ;-)
  • mpj_500
il y a 13 ans 1 mois #69299 par mpj_500
Bon j'ai contacté le concessionnaire, il y a défaut enregistré sur l'un des deux capteur de vitesse (capteur phonique) sur les roues avant. J'avais lu sur un forum que ça peut être le faisceau dont les fils se dénudent et finissent par casser ...
Dès que je retrouve le lien je le poste.
  • mpj_500
il y a 13 ans 1 mois #69305 par mpj_500
bjye13 écrit: Bon j'ai contacté le concessionnaire, il y a défaut enregistré sur l'un des deux capteur de vitesse (capteur phonique) sur les roues avant. J'avais lu sur un forum que ça peut être le faisceau dont les fils se dénudent et finissent par casser ...
Voilà le lien : www.club-scootergt.com/mecanique-entreti...ysteme-de-suspe.html
Sur les photos on voit bien d’où viens le problème, les fils s'usent autour des connecteurs. J'en saurai plus demain quand j'irai voir le concessionnaire.
  • kiki75
il y a 13 ans 1 mois #69349 par kiki75
S'il y a fil coupé ou capteur défectueux, on n'est pas autorisé à utiliser le rl.
Le voyant orange s'éteint tout simplement.
Bizarre ton souci :s
Temps de génération de la page : 0.266 secondes
