STATOR quésaquo ?
il y a 4 ans 7 mois #235016 par brice34
Réponse de brice34 sur le sujet Re: STATOR quésaquo ?
merci our ta reponse je vais faire ca je suis en train de charger la batterie et je donne des nouvelles. Merci encore
Piaggio MP3 500 Sport touring de 2013 17M km Noir mat
il y a 4 ans 7 mois #235055 par brice34
bon ben j'ai reçu le regulateur et c'est pas ca donc je vais passer au stator j'ai enfin pu trouver ou il se niche
j'ai deux question fait il vidanger l'eau et l'huile ? si qq un peu me repondre c'et assez urgent merci
il y a 4 ans 7 mois #235059 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Re: STATOR quésaquo ?
tu as peut-être l'info sur le MSS (Téléchargement)
il y a 4 ans 7 mois #235060 par brice34
ok merci j'y suis allé mais j'ai du mal voir
il y a 4 ans 7 mois #235101 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: STATOR quésaquo ?
brice34 écrit: bon ben j'ai reçu le regulateur et c'est pas ca donc je vais passer au stator j'ai enfin pu trouver ou il se niche
Oui.les deux à vidanger
il y a 4 ans 1 mois #236484 par Vboys73
Réponse de Vboys73 sur le sujet Re: STATOR quésaquo ?
Bonjour à tous.
Après avoir changer le relais de démarrage, je n'arrivais pas à démarrer.
J'avais un tac tac tac au niveau relais.
La batterie venait d'être chargé et elle avait 3 ans.
Pensant ma batterie en bonne état je suis partie au pifomètre (pas bien...) Sur le relais... Queneni !
Après ça j'ai eu la bonne idée tardive de vérifier ma batterie... Elle était HS.
J'ai démarrer au quart de tour avec la nouvelle...
Je suis partie dans les montagnes par chez moi me balader et je suis tombé en panne après 30/45mn.
Plus de jus, batterie à plat. Je teste avec batterie au max et la je démarre mais pas un volt de plus lorsque j'accélère (mesure sur la batterie), ça reste stable vers les 12 quelques choses.
Je change le régulateur, rien de plus, ça charge pas.
Je mesure en sortie stator, j'ai 16v environ entre chaque fil.
Je viens de tout démonter pour accéder au stator... Quel me...de. Une vraie galère, le pot fut un enfer a desserrer pour bouger la pipe de sortie et sortir le couvercle du stator...
La suite au prochain épisode.!!!
MP3 400 LT 2009. DR Pulleys 15g. Pneus MICHELIN Easy grip. Courroie et filtre air MALOSSI. Moins de 20000km.
Entretien HIMSELF
Temps de génération de la page : 0.260 secondes
