Autonomie MP3 500
il y a 8 ans 3 semaines #214007 par alexpilot
Réponse de alexpilot sur le sujet Autonomie MP3 500
Pas trés normal ce problème de démarrage...
Le mien (2017 Euro4 aussi) à 1500km et démarre parfaitement (et heureusement !).
Je confirme par contre le coté délirant de l'ordi de bord, impossible de s'y fier.
Ma réserve s'allume aussi très tôt (1/4 restant) mais ma conso est normal voir plus basse que sur mon ancien 500 Euro 2 (entre 4.2 / 4.5 en moyenne en usage mixte).
Le bon coté, c'est que les pleins me coûtent moins cher vu que je rajoute moins d'essence ;-).
J'ai fait mon rodage sagement en mode ECO et depuis la révision des 1000, je suis en mode normal.
En ECO, c'est vraiment très mou, voir limite dangereux sur voies rapide.
Le mode normal est bien mieux en terme d'agrément et la différence de conso est minime.
[2013] Yourban 300 Rouge
[2014] Mp3 LT 500 Business Gris perle
[2017] Mp3 500 Sport ABS/ASR Euro4
il y a 8 ans 3 semaines #214008 par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Autonomie MP3 500
Ce qui devait arriver arriva. Ce matin le scooter n'a pas démarré.
Bruit de broutage du moteur le premier essai puis enssuite juste le bruit du starter....
Connaisez vous un numero a appeler chez piaggio pour venir le faire depanner ? Ou alors mon revendeur ?
Pensez vous que l'onstallation d'une led Phillips Lumiled puisse etre a l'origine de ce probleme ?
Que l'on soit d accord et je ne passe pas pour un debile avant d'appeler. On est d'accord que l'on peut demarrer le scooter sans etre assis sur la selle ? (D ailleurs le capteur de pression selle est assez mauvais et ne detecte pas bien mes 71kg.. grr)
Merci d'avance
il y a 8 ans 3 semaines #214009 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Autonomie MP3 500
starter !!
- bouton toujours sur Run, arrêt d'urgence.
- contact clé
- phase de test des compteurs
- allumage, pas de gaz
- présent ou non du conducteur
Contacte ton concessionnaire, tu parles du revendeur, il s'agit bien d'un officiel Piaggio, pas d'un mandataire ou équivalent :evil:
Tu es d'où, merci de mettre ton profil à jour.
il y a 8 ans 3 semaines #214010 par UgoMeunier
Si ca n'est que ca je l'espere.
Je suis du 92 (rueil-malmaison .Hauts de Seine)
J'ai achete le scooter chez Urgence scooter a Nanterre (magasin trouve via le site de piaggio)
Que cela change t il ?
il y a 8 ans 3 semaines #214012 par UgoMeunier
Pour info.
Voila la video:
J'ai cependant appeler Piaggio SAV.
il y a 8 ans 3 semaines #214013 par PP3 31
Les concess. sont au courant des mises à jour à faire sur ton MP3 et toi de même. Un non officiel, non.
Tu as plein d'exemple sur le forum est de l'enfer des propriétaires.
Ta vidéo est en "Privé" passe en "Publication" ,merci.
92, mais tu as les super-experts de LA FINE EQUIPE (LFE) dans le coin.
