Autonomie MP3 500
il y a 8 ans 2 semaines - il y a 8 ans 2 semaines #214206
Réponse de PP3 31 sur le sujet Autonomie MP3 500
Elle n'est pas donnée dans les 200 ou 300 pour 12 mois et 560 pour 24 mois.
Avec mes amorto, je suis déjà à 230 € (Hors M.O), si j'arrive à me faire faire les roulements +500 €, je te laisse faire le calcul.:genial: :genial:
Pour la garantie, je confirme, le seul truc qui est passé avec mon concess. la ligne Arrow (option Piaggio) et ma modif de la B.A. et le filtre.
Pour le reste, je perd la garantie par système, l'huile garantie moteur (mais il n'est pas au courant) et ma transmission en Pulley, maintenant (mon choix).
Ah oui est mes pneus Metzeler en P au lieu de S (mon choix et ma sécurité, city gliss :sick: )
Pour le reste, tu as certainement des membres du forum dans ton coin.
A la TSO, nous avons nôtre
expert KWC qui nous fait les révisions et les améliorations en plus de passé un bon moment entre copain. Il est maintenant équipé d'un pont :woohoo:
- UgoMeunier
- Remerciements reçus 9
il y a 8 ans 2 semaines #214207
par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Autonomie MP3 500
Super,
Merci pour toutes ces reponses et ton temps (y)
- Velvet31
- Membre elite
- MP3 500 ie LT Business 03/2013
- Remerciements reçus 500
il y a 8 ans 2 semaines #214211
par Velvet31
Je ne comprends pas trop ton calcul de conso
D'après les chiffres que tu annonce plus haut :
8,6 L x 100 / 186 km ===> 4,62 litres aux 100 kms
C'est plus que BIEN pour un MP3
La consommation instantanée km/l faut pas la prendre en référence .... Trop variable suivant les circonstances.
N'achètes pas un V6 24 soupapes par exemple ...
tu montes a du 34l/100 en conso instantanée sur accélérations
Réponse de Velvet31 sur le sujet Autonomie MP3 500
UgoMeunier écrit: 186km total et j'ai fait le plein. Je n'ai pu mettre que 8,6 L .
Par ailleurs ma conso moyenne s est étalonnée a 18,8 km/L
- UgoMeunier
il y a 8 ans 2 semaines - il y a 8 ans 2 semaines #214214
par UgoMeunier
Alors voila ma diode de plein s'allume au boit de 160km et j'ai pousse (dans la zone rouge) jusqu'a 180km et n'ai pu ensuite que remettre 8,6L.
Or si je ne dis pas de betise le reservervoir fait 10L et 2 L de reserve.
Donc en ayant remis que 8,6L je n'etais donc pas sur la reserve. Pas tres fiable ce merdier....
Pour une bete a 10k€ ils pourraient faire un effort.
Pour la conso je me suis base, a tort tres certainement, sur la valeur moyene (average) indiquee sur l'ecran (soit a peu pres 20 km/L) eonc sur une base de reservoir de 10L, je peux miltiplier la valeur indiquée par 10 pour avoir une approximation Pour le nombre de kilometres fait avec un plein (technique vu et donnee sur le forum). Malheureusement j'en suis loin.
Ou alors la sonde comme dit plus haut a un vrai probleme de calibration. (Je deteste rouler sur la zone rouge).
Pour faire simple ce que je critique c est la jauge et la taille du reservoir pas la conso
il y a 8 ans 2 semaines #214215
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Autonomie MP3 500
- UgoMeunier
il y a 8 ans 2 semaines #214216
par UgoMeunier
B1,
Parles tu d une mise. Ajour des deux cartographie ou d une carto "sous-terraine".
Autant pour l autorouter rouler en mode normal est presque obligatoire autant en ville avoir 500cm3 n'a pas d interet a mon sens. Mis a part consomemr plus. Donc sil y a une carto qui simule imaginons un 250/300cm3 je ronce chez le concess (ou qui donc possede la carto) xD
