il y a 12 ans 9 mois - il y a 12 ans 9 mois #87601 par guitou942
triphil02 écrit: La bande se coupe a volonte tous les 5cm totalement etanche coule dans du silicon
ah cool alors je vais passe commande je pense tu as combien de led sur la bande que tu as mie dans le coffre ?
tu pourrai m'indiqué la largeur et épaisseur environs de la bande stp ?
merci d'avance
profite de la vie c'est aime les deux et trois et quatre roue partagé la route pour une meilleur convivialité
  • triphil02
il y a 12 ans 9 mois #87651 par triphil02
Réponse de triphil02 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
12 leds 1cm de large 0.5 d epaisseur +- tu as juste a souder 2 fils au bout perso j ai mis du fil telephonlque plus fin
il y a 12 ans 9 mois #87656 par guitou942
triphil02 écrit: 12 leds 1cm de large 0.5 d epaisseur +- tu as juste a souder 2 fils au bout perso j ai mis du fil telephonlque plus fin
merci pour les info !! je vais commande sa
  • Cathare69
il y a 12 ans 9 mois #87764 par Cathare69
Réponse de Cathare69 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Bonjour ,
j'ai pour ma part acheté Ampoule Led T10 Xtrem HP V1 blanche (w5w)
[LEDT10XTRMWH], pour l'avant, en remplacement des veilleuses.
mais en lisant le post de TAKANA93 .... je me dis que je me suis trompé surement.
Merci de m'éclairer sur ce point ...
y a t'il un risque ou est ce bon ?
ce qui me fait penser au risque c'est que mes loupiottes ne sont pas très stables en éclairage ... allumées , étteintes ..
j'ai écarter légerement les contacts des leds .. mais cela n'a rien résolu ..
Helppppppppppppppp :ange:
  • takana93
il y a 12 ans 9 mois #87801 par takana93
Réponse de takana93 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Cathare69 écrit: Bonjour ,
hello cathare69
normalement les references de tes leds sont bonnes
mais tu parles de clignotement sur tes leds ?
si c'et le cas fait un retour en SAV car elles doivent defectueuses
cordialement takana93
  • Cathare69
il y a 12 ans 9 mois #87820 par Cathare69
Bonjour Takana93!
en fait de clignotement, je pense que c'est un mauvais contact //
cela doit venir de la platine de support qui ne fait pas le contact.
peut-être chercher de ce coté .
Merci pour ta réponse .
Cordialement
Temps de génération de la page : 0.235 secondes
