Fuite
il y a 2 ans 4 mois #239802 par ArnO22
Réponse de ArnO22 sur le sujet Fuite
Ok
Y a-t-il un tuto sur le sujet
ArnO
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #239803 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Fuite
Bonsoir
Je n'ai rien trouvé comme tuto pour réfection du joint de culasse, et je n'ai pas pris le temps d'en faire lors de ma casse moteur.
Par contre ce qui peut déjà t'aider c'est un tuto du démontage du carénage que j'avais fait.
www.mp3lt.fr/30-les-tutos/105260-tuto-de...carenage-ar-mp3-2014
En fouinant sur le net tu trouveras quelques vidéo d'un mécano holandais.
www.google.fr/search?q=koppakking+vervan...ABAQ&sclient=gws-wiz
il y a 2 ans 4 mois #239862 par ArnO22
Je me fait une raison pour refaire le joint de culasse de mon lt 300
J ai commencé à démonter les différents carters
Je me pose la question si il,n est pas plus judicieux de déposer le moteur pour travailler plus aisément
Help
Arno
il y a 2 ans 4 mois #239863 par ArnO22
Pour info il y sur YouTube tube un tuto sur lae déshabillage de un mp3 400
Plutôt fait
Mic Bergsma
Un type passionné par les combi vw et les vidéo
Il faut retourner 10 ans en arrière pour voir les 4 vidéo sur mp3
Arno
il y a 2 ans 2 mois #240138 par ArnO22
bonjour,
Apres la dépose de tous les carters latéraux accès facile à la culasse.
dépose de celle-ci et effectivement joint de culasse déformé
Apres remplacement de celui ci et réglage des jeux de soupapes fonctionnement au top et gagné en réactivité
A +
ArnO
