Fuite
il y a 2 ans 4 mois #239779 par ArnO22
Fuite a été créé par ArnO22
Fuite
il y a 2 ans 4 mois #239781 par ArnO22
Réponse de ArnO22 sur le sujet Fuite
J ai une fuite de Ldr au collecteur échappement
Que faire
il y a 2 ans 4 mois #239782 par ArnO22
J avais fait le niveau et la purge il y a 1 mois et après essai sur100 kms
Pas de souci
MP3 300
Merci de votre aide
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #239785 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Fuite
Bonsoir
Il y a de grande chance que ce soit le joint de culasse.
Pas de difficulté à le faire pour un bon bricoleur.
Le plus long c'est le démontage du carénage.
il y a 2 ans 4 mois #239800 par ArnO22
Comment s’assurer que ce soit le joint de culasse ?
Est il nécessaire de déposer le moteur pour faire le joint de culasse ?
Y a t’il un tuto sur le sujet
ArnO
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #239801 par ray29
Pour info j'ai refait mon moteur (changement piston,segment) sans déposer le moteur, c'est pourtant un 500 ABS.
Je pense que le 300 est plus accessible.
Donc comme je te disais le plus long est le démontage du carénage et du collecteur d'échappement.
