Fuite
- ArnO22
07 Mai 2023 09:10 #239779
par ArnO22
Fuite a été créé par ArnO22
Fuite
- ArnO22
07 Mai 2023 09:30 #239781
par ArnO22
Réponse de ArnO22 sur le sujet Fuite
J ai une fuite de Ldr au collecteur échappement
Que faire
Que faire
- ArnO22
07 Mai 2023 09:32 #239782
par ArnO22
J avais fait le niveau et la purge il y a 1 mois et après essai sur100 kms
Pas de souci
MP3 300
Merci de votre aide
Pas de souci
MP3 300
Merci de votre aide
- Remerciements reçus 319
07 Mai 2023 21:05 - 07 Mai 2023 21:10 #239785
Réponse de ray29 sur le sujet Fuite
Bonsoir
Il y a de grande chance que ce soit le joint de culasse.
Pas de difficulté à le faire pour un bon bricoleur.
Le plus long c'est le démontage du carénage.
- ArnO22
08 Mai 2023 23:57 #239800
par ArnO22
Comment s’assurer que ce soit le joint de culasse ?
Est il nécessaire de déposer le moteur pour faire le joint de culasse ?
Y a t’il un tuto sur le sujet
ArnO
ArnO
09 Mai 2023 14:03 - 09 Mai 2023 14:19 #239801
Pour info j'ai refait mon moteur (changement piston,segment) sans déposer le moteur, c'est pourtant un 500 ABS.
Je pense que le 300 est plus accessible.
Donc comme je te disais le plus long est le démontage du carénage et du collecteur d'échappement.
- ArnO22
09 Mai 2023 19:18 #239802
par ArnO22
Ok
Y a-t-il un tuto sur le sujet
ArnO
ArnO
10 Mai 2023 00:00 - 10 Mai 2023 00:18 #239803
Bonsoir
Je n'ai rien trouvé comme tuto pour réfection du joint de culasse, et je n'ai pas pris le temps d'en faire lors de ma casse moteur.
Par contre ce qui peut déjà t'aider c'est un tuto du démontage du carénage que j'avais fait.
www.mp3lt.fr/30-les-tutos/105260-tuto-de...carenage-ar-mp3-2014
En fouinant sur le net tu trouveras quelques vidéo d'un mécano holandais.
www.google.fr/search?q=koppakking+vervan...ABAQ&sclient=gws-wiz
- ArnO22
26 Mai 2023 20:54 #239862
par ArnO22
Je me fait une raison pour refaire le joint de culasse de mon lt 300
J ai commencé à démonter les différents carters
Je me pose la question si il,n est pas plus judicieux de déposer le moteur pour travailler plus aisément
Help
Arno
Help
Arno
- ArnO22
26 Mai 2023 20:58 #239863
par ArnO22
Pour info il y sur YouTube tube un tuto sur lae déshabillage de un mp3 400
Plutôt fait
Mic Bergsma
Un type passionné par les combi vw et les vidéo
Il faut retourner 10 ans en arrière pour voir les 4 vidéo sur mp3
Arno
Plutôt fait
Mic Bergsma
Arno
- ArnO22
20 Juil 2023 17:45 #240138
par ArnO22
bonjour,
Apres la dépose de tous les carters latéraux accès facile à la culasse.
dépose de celle-ci et effectivement joint de culasse déformé
Apres remplacement de celui ci et réglage des jeux de soupapes fonctionnement au top et gagné en réactivité
A +
ArnO
A +
ArnO
