Différences Bougies et questions diverses...
  • foufinou66
il y a 4 ans 11 mois #233707 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Différences Bougies et questions diverses...
Bonjour !
Je suis responsable du parc informatique et appareils de diag du garage(formation pascal,basic,cobol) cela fait bien longtemps .
La domotique et le photovoltaïque me passionne aussi.( forum-photovoltaique.fr/ )
J'ai installé un système intelligent de chauffe eau plus des panneaux solaire sur le toit de ma ma maison, pas de fuite depuis 6 ans.
Contrôle de la consommation électrique via domotique.
il y a 4 ans 11 mois #233708 par PP3 31
Pas mal l'huile Igol , elle est équivalente à la meilleure que j'ai trouvé à l'époque la Motul 300V Off Road, même viscosité à 100°C dans les 13.7 mm2
Mais le prix est moindre pour Igol.
Bon entretien Asphalte, ne pas oublier le graissage des 5 roulements et le remplacement des liquides des LDR et LDF tous les 2 ans ou 20.000 au 1er des 2.
Un conseil, un petit Pb qui est arrivée sur mon HPE, il faut checker l'allumage des 2 bougies, non fait en concession. Les symptômes, des petites microcoupures dans certaine situation. Non gênant pour tous les jours, car nous avons un double allumage. Mon concess. pense à un Pb de bougie, au plus simple, remplacement, avec des bougies neuves il marche certainement mieux pour un temps. L'analyse théorique ne m'a pas satisfait, j'ai regardé moi-même, en 5 minutes uns des 2 antiparasites Hs (16 mois , 15.000 kms), remplacement sous garantie, 0 €.
Foufinou66, pour les casses, il y a la ville mais aussi l'autoroute et dans mon cas les cols en pleine charge, le manque d'oxygène avec l'altitude. Mais les MP3 et Fuoco se sont très bien comportés, le stock de pièce sous les selles n'a pas été utile, seul les compresseurs pour refaire les pressions des pneus. :top2:
  • foufinou66
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #233709 par foufinou66
salut !
5€86 ht le bidon d'un un litre, le probleme c'est qu'il faut acheter le carton de 24.
C'est mieux quand les pièces restent dans le coffre pendant une sortie de plusieurs jours.
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #233935 par syber
J'ai comparer les caractéristiques de l'huile IGOL par rapport aux huiles de mon tableau
L'IGOL PROPULS SCOOT PERFORMANCE 4T 5W-40 présente une viscosité à 40° et à 100° inferieur à l'huile d'origine préconisé par PIAGGIO en 5W40 !
Si tu veux rester sur la marque IGOL, je te conseil la RACE FACTORY RALLYE 5W50
Voir les valeur dans le tableau : Tableau des huiles
RAPPEL : B1 recommande une viscosité a 100°c > 20 afin d'avoir une pression d'huile à chaud stable ceci dans le but d'éviter les casses moteur particulièrement sur les modèles cylindre en Alu (<2017).
MP3 500 €3 Sport - 2014 - Multivar + Pulley FR 18grs + SP04 + courroie Polini 400
Metzeler FeelFree WINTEC
Motul 5w50 SPORT Ester - Motul Motocool Factory Line
SATELIS 500 - 2011
Multivar + courroie Polini
Michelin City Grip 2
  • foufinou66
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #233941 par foufinou66
syber écrit: J'ai comparer les caractéristiques de l'huile IGOL par rapport aux huiles de mon tableau
J'ai reçu un carton de 10w60 igol propuls performance 4 temps
Viscosité cinématique à 100°CASTM D7042mm2/s23.1
il y a 4 ans 11 mois #233974 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Différences Bougies et questions diverses...
Y a pas photo
