Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
il y a 5 ans 3 semaines #233263 par B1
Pas de roue phonique.
il y a 5 ans 3 semaines #233264 par B1
Pas se roue phonique pour les EURO 3 véhicules produits à partir de 2007, interposez l’entretoise fourni dans le kit, entre entre l'aac et la couronne dentée avant de procéder au montage de la chaîne de distribution....
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #233815 par Insa
Le démontage a été effectué.
Le piston d'origine est totalement HS.
Le remontage est en cours, mais avec le changement d'aac (malossi) je trouve qu'il y a du jeu latérale dans la couronne crantée, jeu que je n'ai pas constaté avec l'aac d'origine.
Est-ce normal?
Édit : suivant les excellents conseils de bobopss. Merci
il y a 4 ans 11 mois #233816 par bobobss
Les photos ne sont pas visibles , regarde ICI
  • ocouf
il y a 4 ans 11 mois #233818 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
Salut, le jeu vient de l'ensemble de l'acc ou de la couronne sur celui-ci ?
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #233820 par Insa
En fait le boulon et sa flotte sont bien en serrage contre l'aac, dont le centre traverse et dépasse la couronne dentée.
Le seul moyen d'être en serrage complet serait d'ajouter une flotte supplémentaire qui aurait un diamètre de trou supérieur au diamètre de l'excroissance de l'aac.
C'est donc la couronne qui a un léger jeu, pas l'aac, ça ne me semble pas illogiuqe mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu du jeu sur le montage d'origine
