- Remerciements reçus 14
Point dur au guidon et accroche des pneus
- dongle76
il y a 5 ans 1 mois #232718
par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet Point dur au guidon et accroche des pneus
Merci ray29 .... la je comprend mieux
Je dépose demain mon scoot chez un concessionnaire a coter de mon boulot , il va jeter un œil vite fait,je serais présent et je verrait le résultat..... je ne suis pas très chaud de toucher a la direction seul
- dongle76
il y a 5 ans 1 mois #232724
par dongle76
Bon ...
Devis éffectuer ... 216 euros le changement des roulements , nickel, cela me va
- doudou59
il y a 5 ans 1 mois #232764
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Point dur au guidon et accroche des pneus
Ben à ce prix . Il change réellement les roulements des 2 fourches car vue la main d'œuvre qu'il y a à faire c'est vraiment donner.
Démontage de toute l face avant, purge frein, roll lock. Démontage des fourches.
Il est ou ton garage ?
- dongle76
il y a 5 ans 1 mois #232769
par dongle76
j’espère bien qu'il va changer les roulement , mais non pas des deux fourches mais de la colonne de direction ( c’est sur ces roulements que se trouve le point dur ) et le garage se trouve pas loin de mon boulot sur Yvetot dans le 76
- Spirytus
- Remerciements reçus 11
il y a 5 ans 1 mois #232837
par Spirytus
Réponse de Spirytus sur le sujet Point dur au guidon et accroche des pneus
d'après mes lectures, pour le point dur c'est les 2 roulement coniques.
Éventuellement tu peux essayer de bien graisser, le point dur ne va pas disparaître mais peut-être diminué, supportable et donc décaler l'intervention.
Même avec les nouveaux roulement le point dur va revenir probablement dans 20 000 km.
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #232847
Réponse de Filou31140 sur le sujet Point dur au guidon et accroche des pneus
Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que la graisse à la fâcheuse habitude de retenir les poussières et autres débris susceptibles de se fixer sur elle en utilisation ! L'abus de graisse est à proscrire, il faut juste mettre le nécessaire. Sinon le remède peut être pire que le mal !
Ensuite et juste pour la remarque on parle de Roll-Lock et pas ron on lock
Je confirme que ce n'est pas à la portée du premier venu, et qu'il faut le faire en connaissance de cause... :
