Compte rendu après installation variateur plus embrayage Malossi.
- foufinou66
Tout en malossi avec des galet et silders Pulley.
Après le confinement ,je vais faire 500 kms et je regarderai si tout ce passe bien.
- marcus66
- Remerciements reçus 26
- Remerciements reçus 1215
Les 15 / 16 grs sont uniquement pour les MP3 400 Malossi.
Il me semble que Ray avait trouvé un moyen pour augmenter le poids des Pulley par étain ou ... Ray si tu passes là.
J'ai retrouvé le tuto,
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/105259-graissage-d...e-l-embrayage#221568
- foufinou66
PP3 31 écrit: Ok, donc, tu es 100% Malossi, il te faut impérativement les 17 grs Pulley, pour être comme tous les autres
Je ferais ça dans 300 km après être sûr que tout va bien côté courroie ,c'est à ma porté pour faire cette modif .
- Remerciements reçus 311
En effet, je fais un peu le "macgyver" avec les galets, on peut soit diminuer le poids ou les alourdir pour peaufiner au mieux.
J'ai 2 jeux de galets des Dr et de Techpulley sur lesquels je rajoute ou je retire.
J'avais pris des Dr pulley en 22gr que j'ai descendu à 20gr pour rajouter ensuite 0.5gr ...
Pour les diminuer je procède ainsi :
avec une perceuse, un axe avec une fente en bout, de la toile abrasive et une balance de précision
Pour augmenter le poids:
fer à souder, étain et balance de précision
Surtout bien positionner le galet pour que l'étain soit au même endroit sur tous.
- foufinou66
J'ai juste 2g a rajouter ,ça devrait le faire un peu d'étain.
Je pense commencer par couper des morceaux de 2.5g d'étain ,bien les positionner let ensuite souder;
Il va falloir que je m'applique pour qu'il n'y est pas un déséquilibre.
