Remplacer variateur Polini par un malossi.
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229189 par foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229190 par pastis
avec le malossi c'est la rondelle d'origine qu'il faut, rien de plus.
il y a 5 ans 5 mois #229191 par ray29
Bonsoir Foufinou
J'ai pris mes rondelles ici , par contre le Ø extérieur ne fait que 32, mais cela suffit.
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229192 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Remplacer variateur Polini par un malossi.
merci
il y a 5 ans 5 mois #229196 par PP3 31
Après, il te faut pas oublier de , comme le dit souvent B1, les galets de 15 grs Malossi du kit , "direct à la poubelle", tu montes les Pulley et guides Pulley. Pour le ressort ne pose pas de question il est dans les 2 kits le tien ou celui de Pastis, tu le remplaces histoire de partir sur une bonne base. Après, je n'ai pas les dimensions ou le site pour l'achat des cales, mais avec un Malossi, je trouve dommage de mettre des cales, mais certainement pas 0.5, 0.2 voir 0.3 me semble Ok, mais dommage avec un malossi. Tu auras une perte de vitesse de pointe en plus tu seras en 15 grs Pulley.
Je comprends aussi que l'addition est assez lourde, mais dans un deuxième temps, dans quelque temps la poulie usinée.
En attente de l'avis du maître :maitre: B1.
Demain, je descends dans mon garage pour voir si je trouve une adresse et des dimensions sur mes cales.
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229197 par foufinou66
Salut !
Je vais commander le variateur demain matin .
Oui la facture commence à être très salée.
J'hésite entre les Pulleys 15g et le Polini 16g que je possède.
Là j'ai atteint le budget max .
Je pense passer 17g pulley quand j'aurai le budget.
