Remplacer variateur Polini par un malossi.
  • foufinou66
18 Mar 2020 19:16 #229182 par foufinou66
Remplacer variateur Polini par un malossi. a été créé par foufinou66
Bonsoir
Si je remplace mon variateur Polini par un malossi multivar .
En sachant que j'ai déjà la courroie Polini de 500 et un embrayage Malossi ressort blanc.
2-- Faut t'il mettre une cale de 2mm + 0.5 ect...
3-- Faut t'il mettre absolument la demie poulie usinée.
3--J'ai en ma possession des galets Polini 16g et des Pulleys 15g.
Je recherche une configuration robuste avec du couple .
Merci pour vos avis .
18 Mar 2020 19:36 #229184 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Remplacer variateur Polini par un malossi.
Il te faudra uniquement le système Malossi Multivar 2.000 pas le kit complet ?
Après tu n'es pas sûr que le ressort de contre poussé blanc est bien un Malossi, oui, non.
La cale de 2 mm d'origine est obligatoire , +0.5 !!!!
La demi-poulie usinée est un plus pour avoir un super démarrage bien souple ou bien brutal
Pour les galets, normalement B1 préconise les Pulley 17 gr en Malossi et 18 en stock pour les 2011 à 2013.
  • foufinou66
18 Mar 2020 19:42 #229185 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Remplacer variateur Polini par un malossi.
C'est bon ça :
www.la-becanerie.com/variateur-malossi-m...gio-mp3-400-500.html
Non ! je ne suis pas sur du ressort .
ou peut on trouver les cales 0.5 etc...
18 Mar 2020 19:54 #229186 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Remplacer variateur Polini par un malossi.
  • foufinou66
18 Mar 2020 20:00 #229187 par foufinou66
pastis écrit: scootfusion.org/variateurs-et-transmissi...i-multivar-2000.html
Ils sont moins cher, et tres bon site.
Cela revient moins cher à la bécanerie ( livraison gratuite).
  • foufinou66
18 Mar 2020 20:10 #229189 par foufinou66
18 Mar 2020 20:18 #229190 par pastis
avec le malossi c'est la rondelle d'origine qu'il faut, rien de plus.
18 Mar 2020 20:50 #229191 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Remplacer variateur Polini par un malossi.
Bonsoir Foufinou
J'ai pris mes rondelles ici , par contre le Ø extérieur ne fait que 32, mais cela suffit.
  • foufinou66
18 Mar 2020 21:08 #229192 par foufinou66
merci
18 Mar 2020 22:32 #229196 par PP3 31
Après, il te faut pas oublier de , comme le dit souvent B1, les galets de 15 grs Malossi du kit , "direct à la poubelle", tu montes les Pulley et guides Pulley. Pour le ressort ne pose pas de question il est dans les 2 kits le tien ou celui de Pastis, tu le remplaces histoire de partir sur une bonne base. Après, je n'ai pas les dimensions ou le site pour l'achat des cales, mais avec un Malossi, je trouve dommage de mettre des cales, mais certainement pas 0.5, 0.2 voir 0.3 me semble Ok, mais dommage avec un malossi. Tu auras une perte de vitesse de pointe en plus tu seras en 15 grs Pulley.
Je comprends aussi que l'addition est assez lourde, mais dans un deuxième temps, dans quelque temps la poulie usinée.
En attente de l'avis du maître :maitre: B1.
Demain, je descends dans mon garage pour voir si je trouve une adresse et des dimensions sur mes cales.
  • foufinou66
18 Mar 2020 22:47 #229197 par foufinou66
Salut !
Je vais commander le variateur demain matin .
Oui la facture commence à être très salée.
J'hésite entre les Pulleys 15g et le Polini 16g que je possède.
Là j'ai atteint le budget max .
Je pense passer 17g pulley quand j'aurai le budget.
19 Mar 2020 14:48 - 19 Mar 2020 14:49 #229205 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet cale d'ajustement variateur
J'ai retrouvé mes cales et le nom de la société est "TDI'
Toute la gamme,
www.tdi.fr/store/insert-et-calage/le-cal...acier-440-a-500-hv10
Il ne reste plus à te transmettre que 1 en 0.3, 1 en 0.1 et 1 en 0.5 mm, malheureusement plus qu'une seule en 0.2 mm en réserve pour moi
Adresse en MP,
  • foufinou66
19 Mar 2020 15:21 - 19 Mar 2020 15:55 #229206 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet cale d'ajustement variateur
Salut !
J'ai passé la dremel et repaint le carter.
Pour le moment je ne vais t'ennuyer ,peut être que ça ira tout en Malossi.
Je te dis ça après réception du variateur.
Mais,:20: merci beaucoup.
Je vais faisre une photo
19 Mar 2020 17:50 #229209 par B1
Réponse de B1 sur le sujet cale d'ajustement variateur
Salut FOUFINOU 66
Si tu cherches un config avec vario malossi pour 500, très bonne en ville est sur autoroute et route...
Vario malossi, contre poulie scoot fusion, ressort de contre poussée blanc, ressorts embrayage rouges sur embrayage stock, galet dr pulley de 17 grs, guide dr pulley, courroie de 400 ou polini et changement des joints spy du bloc poulie embrayage arrière...
Boitier en plus pour le couple.
  • foufinou66
19 Mar 2020 18:19 - 19 Mar 2020 18:21 #229210 par foufinou66
B1 écrit: Salut FOUFINOU 66
Je dois mettre des ressorts d'embrayage rouges avec un embrayage Malossi.
merci
19 Mar 2020 18:34 #229212 par pastis
Sur le malossi il sont blanc d origine, tu passe en rouge que si tu garde l'embrayage stock
19 Mar 2020 18:35 #229213 par B1
Non jaune ( livré en blanc) pour l'embrayage malossi et rouge pour le stock.
Il a 2 kits ressorts chez malossi
Blanc: rouge: bleue, pour le stock
Blanc: jaune: rouge, pour le malossi.
19 Mar 2020 18:36 #229214 par B1
oups...jaune: rouge: bleue, pour le stock
  • foufinou66
19 Mar 2020 18:45 #229217 par foufinou66
Donc je laisse des les petits ressorts blanc livrés avec l'embrayage Malossi.
c'est ou alors je n'ai rien compris.
merci
Temps de génération de la page : 0.244 secondes
