Remplacer variateur Polini par un malossi.
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229205 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet cale d'ajustement variateur
J'ai retrouvé mes cales et le nom de la société est "TDI'
Toute la gamme,
www.tdi.fr/store/insert-et-calage/le-cal...acier-440-a-500-hv10
Il ne reste plus à te transmettre que 1 en 0.3, 1 en 0.1 et 1 en 0.5 mm, malheureusement plus qu'une seule en 0.2 mm en réserve pour moi
Adresse en MP,
  • foufinou66
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229206 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet cale d'ajustement variateur
Salut !
J'ai passé la dremel et repaint le carter.
Pour le moment je ne vais t'ennuyer ,peut être que ça ira tout en Malossi.
Je te dis ça après réception du variateur.
Mais,:20: merci beaucoup.
Je vais faisre une photo
il y a 5 ans 4 mois #229209 par B1
Réponse de B1 sur le sujet cale d'ajustement variateur
Salut FOUFINOU 66
Si tu cherches un config avec vario malossi pour 500, très bonne en ville est sur autoroute et route...
Vario malossi, contre poulie scoot fusion, ressort de contre poussée blanc, ressorts embrayage rouges sur embrayage stock, galet dr pulley de 17 grs, guide dr pulley, courroie de 400 ou polini et changement des joints spy du bloc poulie embrayage arrière...
Boitier en plus pour le couple.
  • foufinou66
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229210 par foufinou66
B1 écrit: Salut FOUFINOU 66
Je dois mettre des ressorts d'embrayage rouges avec un embrayage Malossi.
merci
il y a 5 ans 4 mois #229212 par pastis
Sur le malossi il sont blanc d origine, tu passe en rouge que si tu garde l'embrayage stock
il y a 5 ans 4 mois #229213 par B1
Non jaune ( livré en blanc) pour l'embrayage malossi et rouge pour le stock.
Il a 2 kits ressorts chez malossi
Blanc: rouge: bleue, pour le stock
Blanc: jaune: rouge, pour le malossi.
