MP3 400 T ie - vibration à la reprise de gaz ?
- leomei
il y a 5 ans 7 mois #227655
par leomei
MP3 400 T ie - vibration à la reprise de gaz ? a été créé par leomei
Hello
premier jour avec mon nouveau MP3 400 LT ie de 2009 (13 000 Km). Et déjà une question pour les anciens :
Je roule "cruising", c'est à dire sur le couple, je suis donc plutôt bas dans les tours de façon générale (pas nerveux quoi... conduite cool). Et j'ai remarqué la chose suivante :
Après une accélération, je lâche la poignée de gaz, le mp3 continue sur sa lancée puis perd un peu de vitesse (normal quoi), le compte tour retombe donc a zero (enfin 1500) et quand je remet les gaz, j'ai une vibration et un bruit que je localise roue arrière sous le carter (vers la courroie de transmission). Ce phénomène se produit juste à la reprise de gaz et disparait a partir de 2000 tours. Ca donne un peu l'impression d'une courroie qui met un peu de temps a se tendre correctement.
Au dessus de 2000 tours (ou 1800), plus de bruit ni de vibration, juste un joli bruit de moteur.
Avez vous ce phénomène sur vos machines ???
Merci par avance pour votre aide et vos avis.
Respect, chapeau bas !
Leo
Leo
- Remerciements reçus 1216
il y a 5 ans 7 mois #227659
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 T ie - vibration à la reprise de gaz ?
Normal sur tous les MP3 400 et 500, il y a des solutions, moteur de recherche "broutage"
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: leomei
- doudou59
il y a 5 ans 7 mois #227669
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet MP3 400 T ie - vibration à la reprise de gaz ?
Pour moi nettoyage de la transmission au complet (embrayage cloche variateur galet courroi avec produit nettoyant frein).
MP3 500 origine 2012 et plus de problème. même a 2 plus de broutage a la reacceleration.
j'ai acheter mon mp3 il y a 2 mois et juste impossible a rouler comme cela en ville au debut j'ai juste nettoyer l'embrayage cela n'a pas suffit.
mais avec l'ensemble comme j'ai dis il marche nickel et tout est d'origine.
- leomei
il y a 5 ans 7 mois #227675
par leomei
Réponse de leomei sur le sujet MP3 400 T ie - vibration à la reprise de gaz ?
Très intéressant ! je suis d’accord, le broutage n'est pas cool du tout pour rouler en ville.
Je vais donc essayer de trouver des solutions sur google.
juste pour info @doudou59 : tu penses que c'est difficile à faire pour quelqu’un qui n'a pas trop d'outils ? et qui n'est pas spécialiste en mécanique...
- doudou59
il y a 5 ans 7 mois #227688
par doudou59
Au minimum une clef à choc ou l'outil pour bloquer le variateur. Une clef à œil de 21. Et ne surtout pas mettre de barre dans la roue pour démonter car risque de fissure du support d'etrier. (on voie souvent cette méthode dans les vidéos). Sinon facilement faisable avec quelques notion.. Je suis juste bricoleur et je m'en sort.
il y a 5 ans 6 mois #227730
par B1
Réponse de B1 sur le sujet MP3 400 T ie - vibration à la reprise de gaz ?
La solution c'est de changer le vario.
Autant je conseil un malossi ou cvt fr4 modifiés pour les 500 (40/44CV) et plus
Que pour ton cas un cvt fr4 en 17 grs fera parfaitement l'affaire sans autre modification.
Temps de génération de la page : 0.358 secondes
