CHOIX GALETS DR PULLEY
20 Fév 2020 00:02 #228475 par B1
Réponse de B1 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
La recette est dispo pour 7300/7600 RPM à 150 KMH compteur et une forte accélération en ville...mais pas avec 60 balles de dr pulley.
20 Fév 2020 15:44 #228484 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
je crois avoir lu que 15gr n'était pas bon pour le 500, il moulinerait trop donc pas bon pour le moteur
l'embrayage malossi, bien ou pas bien? lequel? avec cloche?
merci
31 Juil 2022 17:23 #238126 par Biroute
Réponse de Biroute sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Bonjour je possède un 2017 sport avec configuration origine vario et embrayage juste un pot akrapovic, je voudrais mettre des pulley mais je ne sais pas quel grammaire et quel modèle il faut mettre merci d'avance à vous .
Je laisse l'embrayage stock aussi.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
31 Juil 2022 17:38 #238127 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Regarde ma signature je suis avec des 19 grammes, Tech Pulley ... Mais comme le dit plus haut par B1... Pas que les galets...
31 Juil 2022 17:43 #238128 par Biroute
Je ne veut pas mettre une fortune et avoir un engin de compétition juste changer les galets et savoir si je doit mettre du 19 g ou du 17 grammes par exemple
  • Filou31140
31 Juil 2022 17:50 #238129 par Filou31140
Cela dépend ce que tu veux faire... J'ai des 19 gr, moi. Plus ils seront légers et plus le moteur prendra de tour au démarrage... Pas trop bon à mon avis ...
Une modification ne se limite pas à un seul élément... C'est tout un ensemble.
Si tu ne te limite qu'aux galets, autant rester en configuration stock. :)
31 Juil 2022 18:04 #238131 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
:1: avec Filou, 2017 euro4, 38.2 cv.
31 Juil 2022 18:26 #238132 par Biroute
Juste un peu plus de tour au démarrage, d'où juste mettre des pulley un poil plus léger que l'origine et supprimer des vibrations.
De toute façon un vario , embrayage, complet ne change pas grand chose à part prendre des tours alors quel intérêt de changer de l'origine qui fonctionne presque pareil , je demandais le poids conseiller pour une utilisation stock soit 17 soit 19
  • Filou31140
31 Juil 2022 18:37 - 31 Juil 2022 18:38 #238133 par Filou31140
Je ne pense pas que les galets soient la cause des vibrations, en tout cas pour moi... Mon 500 faisait la danseuse andalouse jouant des castagnettes... Au démarrage ... Depuis le passage en Tch Pulley, mais pas que ça .. Plus rien :)
31 Juil 2022 19:09 #238135 par PP3 31
Je te conseille de lire les différents post, tu pourras voir que nous sommes pour beaucoup en Tech Pulley et les grammes sont fonction de l'année et du type du 500, mais avec des pièces supplémentaires impérativement. (hors vario et embrayage)
Donc, impossible pour moi ou Phil de te donner les bons galets avec rien de plus, désolé.
31 Juil 2022 21:37 - 31 Juil 2022 22:07 #238139 par Biroute
Merci de vos réponses évasive j'ai l'impression de déranger lol.
On me conseille de mettre des pièces en plus sans les citer.
Que il faut rechercher sur le forum ce que j'ai fait déjà plusieurs fois sans trouver la configuration simple , j'ai trouver des témoignages de personnes qui ont juste changé les galets originaux par des pulley et sont satisfait le moteur ne prend pas trop de tour et à plus de pêche au démarrage, ma question initiale restera sans réponse je le crains car des que l'on essaye de demander de l'aide soit on ne nous aide pas ou soit on nous conseille de faire une méthode sans la décrire.
Enfin si une vrai âme charitable voudras bien me donner la recette de la potion magique j'en serais ravi.
Courroie polini, pulley 19 g ,ressort blanc malossi, serait du coup une configuration bonne !
  • Filou31140
31 Juil 2022 22:06 #238140 par Filou31140
@Biroute
Tu ne dérange pas du tout, mais tu es flou dans ta demande... Et j'ajoute qu'avec un peu de recherche sur le forum tu trouverais toutes tes réponses selon, tes attentes.
Au lieu de ça tu exiges des réponses ... Tu as sur un forum d'échange ou la bonne humeur est de de mise.
Regarde nos configurations sont dans nos signatures que ce soit pour moi ou PP3 31 ... Que pouvons faire de plus pour toi ? Te donner un grammage de galets ? Pourquoi faire ? T'induire en erreur ?
Comme nous te l'avons indiqué, se limiter aux galets revient à rester dans ta config. Actuelle.... Ne dépense pas ton argent pour ça !
31 Juil 2022 22:07 - 31 Juil 2022 22:10 #238141 par PP3 31
Sans problème,
Pour ton 2017, merci de regarder ta carte grise si tu as bien un euro4 de 38 cv
Pour une configuration basic :
Galet Tech Pulley 19 grs voir 18,5 grs hyper sport, si tu as un euro 2, 19 grammes.
+ Guide (sliders) Dr Pulley
+ Courroie Polini Kevlar 248.080, impératif.
+ Ressort de contre poussé Malossi blanc
+ Ressorts d'embrayage Malossi rouge
Si tu peux te le permettre une cloche Malossi en acier forgé (facultatif)
Sans l'ensemble, je décline toute responsabilité.
Pour une bonne santé de ton moteur huile 5W ou 10W60 pour un bon refroidissement au-delà de 100°C (120°C en ville et sur autoroute)
Si tu veux aller plus loin en protection, Liquide de refroidissement Engine Ice ou Motul Motocool Factory Line
Nous montons aussi des bougies CR8EKB à la place des CR7, un cran plus froid.
Tu changeras de MP3 immédiatement. Mais il se transformera pas en avion de chasse, mais plus rien à voir avec le stock.
  • Filou31140
31 Juil 2022 22:10 #238142 par Filou31140
Voilà PP3 31, que je remercie te donne une config valide... Si tu ne prends qu'un élément, ne touche à rien ! ;)
31 Juil 2022 22:10 #238143 par Biroute
Merci de la réponse avec les pièces à toi
31 Juil 2022 22:16 - 31 Juil 2022 22:18 #238144 par PP3 31
Biroute écrit: Merci de la réponse avec les pièces à toi
La configuration n'est pas donnée, mais elle est moins chère que les kit Malossi, mais pour être complet, les kits Malossi + Tech Pulley Vario + embrayage, tu as un avion de chasse, mais tu passes vite à une facture à 4 chiffres. Pas nôtre truc.
:oops: j'oubli toujours, les galets et guides Pulley sont à vie du MP3, un simple nettoyage et contrôle visuel, plus que le changement de courroie tous les 10.000.
03 Aoû 2022 18:42 - 03 Aoû 2022 19:03 #238226 par inzider
Réponse de inzider sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
PP3 31 écrit: Sans problème,
pour être encore plus complet , crois tu que tu peux rajouter les références , pour être certain pour nous de faire le bon choix dans notre commande ?
Mp3 500 Sport Abs 2018 Euro 4 stock pour l'instant
03 Aoû 2022 19:11 #238227 par PP3 31
inzider écrit:
Pour ton 2017,
pour être encore plus complet , crois tu que tu peux rajouter les références , pour être certain pour nous de faire le bon chois dans notre commande ?
Attention, chaque MP3 a une configuration un 2012, n'est pas identique à un 2014 ou un 2017 ou un HPE ou un HPE Adv.
Cette configuration est pour un 2017 euro4 de 38 cv, ton 2018 est-il identique au 2017. Je préfère de le dire, car risque de casse embrayage et courroie avec un HPE 2018, mon cas, lors de mes recherches sur HPE. Merci de confirmer, en attente, et je vous donne les liens vers mes fournisseurs, le type de Pulley etc..
03 Aoû 2022 19:26 - 06 Aoû 2022 10:52 #238228 par inzider
PP3 31 écrit:
inzider écrit:
Pour ton 2017,
mon mp3 n'est pas un HPE 2018, il a été immatricule le 04/2018 seulement , il y a bien la mention Euro 4 sur la carte grise
Ressorts d'embrayage Malossi rouge Référence Malossi 2912779
Ressort de contre poussé Malossi blanc Référence Malossi 2913003.W0
Cloche d’embrayage Malossi Wing Clutch D.160 BMW C400 X 2019- Référence Malossi 7718431
www.malossistore.com/fr/fr
03 Aoû 2022 19:52 - 03 Aoû 2022 19:56 #238233 par PP3 31
Ok, tu as tout bon sauf pour les ressorts d'embrayage tu as pris la référence pour un embrayage Malossi.
En embrayage d'origine Référence 2912779
www.malossistore.com/fr/fr/piaggio-mp3-5...4-2017--pimp350017-M
Pour la courroie, je commande sur La Bécanerie
www.la-becanerie.com/courroie-polini-kev...40pAk6AaAv83EALw_wcB
Pour les galets et guides, direct au fournisseur, et en Tech Pulley, un peu mieux que les Dr Pulley à mon avis
Mais problème, en congé jusqu'au 02/09,
drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-slidin...17mm-8x:::47_63.html
drpulley.shopnix.de/TechPulley-sliding-p...04-SP2517-P::42.html
Par contre, il s'agit d'une petite évolution pour avoir un 0 à 120 plus linéaire, moins de broutement et une bonne protection du moteur, le Vmax ne bougera pas, pour le Vmax, il faut faire du plus lourd.
Temps de génération de la page : 0.396 secondes
