Fourche MP3 400 LT douteuse
il y a 6 ans 1 mois #225017 par CARBONE13
Réponse de CARBONE13 sur le sujet Fourche MP3 400 LT douteuse
Le joint spi de chaque coté est dans le meme état..
16,7 de chaque coté pris sur l'espace dont tu vois la photos et jusqu’à l’écrou central.. c'est ca?
il y a 6 ans 1 mois - il y a 6 ans 1 mois #225018 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Fourche MP3 400 LT douteuse
Les silentbloc que tu pointes du doigt.malheurement ils ont a 95% tous le même problème comme ceux en haut de tes amortisseurs arrière.
Pour la mesure dont je t'ai parlé est a prendre entre ces 2 points
il y a 6 ans 1 mois #225019 par CARBONE13
Re.. ok et cela ne craint pas qu'ils soient dans cette état.. faut les changer ou pas?
Pour la mesure je la prendrai demain j'ai rentré la bete.
Merci..
Pour info la Bécaneire sont tres intéressant pour nos pièces de MP3...;)
il y a 6 ans 1 mois #225042 par CARBONE13
Ybro on viens de mesurer avec un ami y pas de diff entre les deux...
Je vais tout graisser des que je saurais ce que je dois prendre pour le graissage et surtout ou est le 5 éléments... sourire.
il y a 6 ans 1 mois #225044 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fourche MP3 400 LT douteuse
il y a 6 ans 1 mois #225074 par CARBONE13
Merci je les ai quasiment toutes mais la vidéo ne parles pas de ma recherche et mes interrogations.
