Fourche MP3 400 LT douteuse
il y a 5 ans 11 mois #225108 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fourche MP3 400 LT douteuse
Carbonne13, il te faut chercher un peu sur le forum,
Pour la graisse, un exemple
www.mp3lt.fr/petites-annonces/101421-bou...ant?start=200#224773
Pour le couple tu cherches dans le MSS,
www.mp3lt.fr/telechargement?format=raw&s...O_MSS_1783089_FR.pdf
il y a 5 ans 11 mois #225129 par CARBONE13
Réponse de CARBONE13 sur le sujet Fourche MP3 400 LT douteuse
Bonsoir et merci a toi depuis hier je lis ta doc et c'est intéressant c'est sur.. pour la graisse ok merci tu penses que un tube serait assez ou vaut mieux prévoir le pire et en prendre deux?
il y a 5 ans 11 mois #225132 par PP3 31
Si tu commandes, le plus est 2 au cas où. Mais une seule est suffisante. La périodicité du graissage par le chef mécano de mon concess est de 2 ans ou 20.000, après un le 1er. Mais la deuxième fois il te faudra beaucoup moins de graisse.
il y a 5 ans 11 mois #225159 par CARBONE13
merci pour l info et j attend lundi pour voir car la graisse et un pistolet avec un embout 21,50 mais 8 de port et de france c 'est abuser vais négocier en point relais ...
Sinon....j'ai recu ma commande la Becanerie avec un joli tour de coup offert et que dire de la cloche Malossi.. Belle facture serieux et je me languis de la monter...
a bientot..
il y a 5 ans 11 mois #225161 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Fourche MP3 400 LT douteuse
dans tout les magasins de bricolages tu as des pompes à graisse abordable... j'en ai trouvé une, utilisation une main, dans un magasin agricole pour 30 euros
il y a 5 ans 11 mois #225183 par jmm31
