- Remerciements reçus 2
MP3 ne démarre plus...
- Al3ks
- Mp3 500ie Lt Sport
il y a 6 ans 10 mois #220677
par Al3ks
Mp3 500 sport 2012 gris mat
LeoVinci 4road
Courroie Polini kevlar
Galets Polini 16g
Xenon
Mini clignotants led
MP3 ne démarre plus... a été créé par Al3ks
Ma monture est un MP3 500 qui a maintenant 74500kms.
Voici mon problème: depuis quelques temps, mon MP3 avait du mal à démarrer. Il démarrait avec du mal puis, si je ne maintenait pas un filet de gaz, il calait et c était plus dur à le faire démarrer.
En parcourant le forum j ai lu qu il fallait nettoyer le boîtier papillon, ce que j ai donc fait... plusieurs fois... en vain.
Hier mon MP3 a démarré difficilement et a calé et n’a plus voulu démarrer.
J ai contrôlé les bougies, elles n’ont rien d anormal.
Ce soir après un nouveau nettoyage du papillon, j ai remarqué en remontant la boîte à air que mon échappement ne tenait plus que par une vis... ai je perdu les autres en n’ayant pas assez serré lors du remontage de ma roue arrière... :huh:
Du coup est ce que ce problème de démarrage pourrait venir de là? Après ce nouveau nettoyage il ne veut toujours pas démarrer.
Le démarreur tourne, on sent que le moteur veut partir mais... non...
Lors des tentatives de démarrage il y a comme un «bloup, bloup »
Quelqu’ a t’il eu le problème?
Si vous pouvez m éclairer sur ce soucis...
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
- Remerciements reçus 589
il y a 6 ans 10 mois #220683
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 ne démarre plus...
Regarde le bouton de sécurité (rouge) , les connecteurs sont peut-être oxydés .
- Al3ks
il y a 6 ans 10 mois #220687
par Al3ks
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
Réponse de Al3ks sur le sujet MP3 ne démarre plus...
Bonjour je vais regarder ça, en espérant que ça résoudra le problème
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
- Al3ks
il y a 6 ans 10 mois #220707
par Al3ks
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
Bon même si ça avait l air un peu oxydé et que j y ai quand même mis du wd40, ça n’a pas résolu le soucis...
Si quelqu’un a une autre piste...
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
- leon7891
- MP3 500 LT
il y a 6 ans 10 mois #220716
par leon7891
Réponse de leon7891 sur le sujet MP3 ne démarre plus...
Oui il faut absolument que les flux d'entrée et sortie d'air de ton moteur soient nickels.
Fixe parfaitement ton échappement, vérifie qu'il n'a pas de fuite d'air, surtout au niveau du raccord avec le moteur. (bon même si sur les moteurs à soupapes je suis pas sûr que ça soit aussi pénalisant pour le démarrage que ça ne l'est sur les moteurs sans soupapes comme les 2TEMPS 50cc)
Et vérifie impérativement qu'il n'y a aucune prise d'air sur tout le trajet de l'entrée d'air, de la boîte à la pipe d'admission
- leon7891
- MP3 500 LT
il y a 6 ans 10 mois - il y a 6 ans 10 mois #220717
par leon7891
Vérifier également le branchement du reniflard (c'est un tuyau petit/moyen de diamètre, qui va du moteur côté allumage vers la boîte à air).
Le bloup bloup est le bruit que le moteur fait au démarrage quand ce tuyau pend dans le vide.
