Vidéo : Fuite huile mp3 250
- niko83dk
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #209748
par niko83dk
Vidéo : Fuite huile mp3 250 a été créé par niko83dk
Bonjour a tous,
Gros stress ce soir..
Apres 20 min d autoroute jme garre
En reprenant ma monture apres 10 min sur la bequille je me rend compte d une perte d huile quelques dizaines de grosses gouttes.
Je vérifie le niveau dhuile il semble tout en haut ( meme de visu !)
Lhuile semble couler depuis le carter d'huile par la jonction entre le carter noir et alu.
VIDEO ICI
Est ce la pompe a huile qui me joue des tours ?
La boite a air est nickel juste des vapeurs d'huile du reniflard ( pas gouttes, juste vapeur)
L'Échappement ne fume pas du tout, ni blanc, ni bleu et cela dès l' allumage.
Je me souviens ne pas avoir changé de filtre a huila a la dernière vidange ( ce filtre a parcourut 6.000Km)
Le dernier truc que j ai touché c est juste avoir ouvert la boite a air pour verifier si je pouvait ameliorer l entree d air et devant la difficulté et le manque de temps, je n'ai rien fait !
Merci de votre aide / soutient
VIDEO ICI
- niko83dk
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #209752
par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Fuite huile mp3 250
- niko83dk
il y a 8 ans 4 mois #209780
par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Vidéo : Fuite huile mp3 250
demontage du vario, c'est pas le joint spy du vilo !! OUFF
Par contre, de l'huile PARTOUT beurk
Il semblerait que les galets DR pulley font "trop" monter la courroie ce qui a bouffé le demi millimetre qui a bouffé le carter d'huile.
Nan mais sérieux !
( bon c'est vrai que ces derniers jours , j'ai roulé à 135Kmh sur plusieurs minutes )
Au passage , j'ai resseré les vis du carter bas a la petite clef qui etait pas du tout sérré !! ( WTF )
J'hésite a remettre la courroie et le vario d'origine...
En attendant c'est 110kmh maxi..
Nan mais sérieux !
- niko83dk
il y a 8 ans 4 mois #209820
par niko83dk
Je me suis commandé un joint de carter d huile.
Pour le demontage c est tout par devant ?
- niko83dk
il y a 8 ans 4 mois #209897
par niko83dk
bon ce n'est pas le vario !
la pièce est usinée ainsi et rien ne frotte. ( voir screenshot du mss)
qu est ce qui peut provoquer une surpression dans le carter de huile ?
un joint peut il lâcher comme ça ?
je vois que le couple de montage est à 10 Nm ? ca explique que jai sur resserrer facilement ça fuit encore mais moins..
dois je démonter ma pompe à huile et où la valve de bypass ?
dans le mss ils parlent du contrôle de pression d'huile et incrimine en premier le filtre à huile si les valeurs sont hors des clous..
c'est le seul composant qui ne est pas neuf ! ( deux ans )
aider moi je reçois le joint demain et le nettoyage de tout ce qui est gras j'ai vraiment pas envie de le faire plusieurs fois !
- niko83dk
il y a 8 ans 4 mois #209922
par niko83dk
je continue mon monologue. nouveau joint en place..
voir photo en pj.
il y a bien un petit frottement et si vous regardez bien le aluminium est comme "froissé" à cet endroit il ne forme pas un plan parfait. ( la aluminium à til cuit sous la friction ?)
ça ne fuit plus... jusqu'à la prochaine fois..
ps: la chaîne de pompe. huile est incroyablement détendue.
voir photo en pj.
