- Remerciements reçus 2
[RESOLU] Vitesse max limitée, calage moteur et bip continu...
- Al3ks
- Mp3 500ie Lt Sport
il y a 8 ans 8 mois #206606
par Al3ks
Merci!!
mais les drains sont propres
Mp3 500 sport 2012 gris mat
LeoVinci 4road
Courroie Polini kevlar
Galets Polini 16g
Xenon
Mini clignotants led
Réponse de Al3ks sur le sujet Vitesse max limitée, calage moteur et bip continu...
Le_Narbonnais écrit:
Al3ks écrit: Pour les drains où se trouvent ils?
Regarde ici :
www.mp3lt.fr/forum/10-les-concessionnair...ns-dans-le-91#193549
Merci!!
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
il y a 8 ans 8 mois #206607
par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Vitesse max limitée, calage moteur et bip continu...
ils ont combien de kms tes galets et guides ?
- Al3ks
il y a 8 ans 8 mois #206616
par Al3ks
Ils ont 10000 kms je dois les changer très prochainement
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
christianjou écrit: ils ont combien de kms tes galets et guides ?
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
- Al3ks
il y a 8 ans 8 mois #206617
par Al3ks
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
Je reviens vers vous concernant ce problème, ce soir en rentrant, interdire sur le periph donc conduite dynamique, accélérations franches et aucun soucis... j enquille l autoroute, reste tranquillement à 100/110 puis au bout de quelques kilomètres j accélère franchement et là il y a comme un rupteur à 120... je coupe les gaz et reprend mon allure à 100... arrive à à peine 2 kms de ma sortie je retente l accel le tripode monte bien mais rupteur cette fois ci a 155... je prend ma sortie et quand je descend sous les 3000 tours min, il y a comme des coupures, des trous, en gros ça saccade... j arrive quand même en bas de chez moi, plus de trous mais quand j enclenché le rollers kick pour mettre la béquille, voyant de capteur de présence allumé et bip de déclenchement roll lock continu... lors de ce bip j ai remarqué une certaine baisse de tension, je teste dès demain la batterie et contrôle si ses cosses sont bien fixées
Pour info mes bougies sont neuves ( environ 2000 kms).
Y a t il une "chance" pour que ce soit la batterie??
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
- christianjou
il y a 8 ans 8 mois - il y a 8 ans 8 mois #206618
par christianjou
possible tout comme le régulateur de tension, rotor, stator.....
peut être qu'un passage valise pourrait aider.
Regarde ici, un peu le même soucis : mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/64049-probleme-de-batterie#178822
Si tu changes de batterie mets une de ce type : Batterie moto Skyrich Lithium Ion YTX14-BS
Gain de poids (divisé par 4)et d'efficacité.
- Remerciements reçus 1216
il y a 8 ans 8 mois - il y a 8 ans 8 mois #206620
Réponse de PP3 31 sur le sujet Vitesse max limitée, calage moteur et bip continu...
Lors de ta sensation de rupteur, tu as pu voir les tr/min à 120 puis à 155 km/h.
Temps de génération de la page : 0.308 secondes
