Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
17 Fév 2016 10:48 #192112 par mousterlin
Réponse de mousterlin sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
J'ai le même problème, RL bloqué, bip continu...
As tu résolu ton problème ?
MP3 400 LT (08/2010) 21100kms
28 Fév 2016 14:26 #192626 par Garulfa
J'ai un problème équivalent... Mon roll lock est bloqué, j'ai un bip continu et deux icones qui s'allument sur le tableau de bord (rouge et jaune celles du roll lock).
j'ai changé de batterie et c'est idem.
J'ai essayé de débloquer avec deux coups successifs, les fesses sur la machine !
RIEN ! J'ai un peu les nerfs ! :sad:
HELP !!!
Garulfa
  • jlj 57
28 Fév 2016 18:18 #192629 par jlj 57
salut
on ne peut pas court-circuité le capteur siège
si tu fais cela il faut mettre une resistance de mini 1.3k
28 Fév 2016 20:26 #192631 par Garulfa
oui, c'est résolu : pb de fusible...
Garulfa
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: omarbane
25 Mai 2018 02:00 #217971 par Totti
As tu eu la réponse a ton problème? Je suis dans le même cas
25 Mai 2018 08:58 #217976 par Totti
La réponse semblait pertinente mais rien ne s'inscrit sur mon écran (comme le reste de vos réponses dans cette conversation)
09 Jui 2018 09:43 #218340 par doume38
Bip en continu , fusible 7A à coté de la batterie
14 Avr 2023 12:01 #239670 par tafkap
Bonjour, désolé si je déterre ce poste mais ça correspond à mon cas.
Donc mon scooter MP3 400 démarre bien, mais impossible d'enlever le roll lock, il est bloqué. J'ai un bip continu. J'ai bien essayé de le mettre sur béquille et de désactiver le roll lock en poussant deux fois de suite vers la gauche mais rien n'y fait.
J'ai également vérifier les fusibles côté batterie, ils sont ok.
Si vous avez une idée je suis preneur
14 Avr 2023 12:42 #239671 par ray29
Contrôl ton loockeed.
Purge à faire.
14 Avr 2023 14:21 #239672 par tafkap
C'est quoi un loockeed ? Liquide du roll lock ?
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
14 Avr 2023 21:00 #239674 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
c'est le liquide frein en général et qui sert aussi pour le Roll Lock : Le Loockeed
14 Avr 2023 21:00 #239675 par ray29
C'est bien ça, du DOT4 comme le liquide de frein.
C'est peut être dû à un manque de pression.
Donc voir le niveau et refaire la purge.
15 Avr 2023 08:43 #239677 par tafkap
D'accord, merci pour vos réponses :)
