passage boite a air diametre 40 besoin infos pour etanchéité.
il y a 5 ans 11 mois #226015 par ray29
à PP3 => meilleure reprise
à ppha => j'ai ajusté avec une plaque alu
  • ppha
il y a 5 ans 11 mois #226016 par ppha
de memoire PP31 avait le même tuyau, c'est juste que les canelures pour le bon passage de l'air me paraissent bizarre, et la dans un magasin de bricolage j'ai trouvé un tube semi rigide de 40, donc je vais essayé.
il y a 5 ans 11 mois - il y a 5 ans 11 mois #226021 par PP3 31
Exactement Messieurs, modif sur mon ancien MP3 de 2014 avec cannelure 32 en laissant la trompette côté entrée, effet venturis.
Mais dans un but, une meilleure carburation en altitude, fait sur 5 autres machines. résultat top en montagne.
Par contre, associé à un bon échappement Akra ou Arrow un petit plus en carburation en reprise, mon cas en Arrows
Avec un Filtre Malossi Red ou double red en fonction de la zone géographique.
il y a 5 ans 11 mois #226047 par B1
Ou tu montes une boite à air de 500 hpe complète....
  • ppha
il y a 5 ans 11 mois - il y a 5 ans 11 mois #226055 par ppha
Bonjour B1
je n'ai jamais vu une boite a air de hpe.
je vais récupérer une partie de la pièce d'origine du moins en test je ferai une photo ce soir
B1 je t'ai envoyé un mp sur la akra que tu reconditionnes.
Voic ce que ca va peut-etre donner
il y a 5 ans 11 mois - il y a 5 ans 11 mois #226104 par ThierryMP3
B1 écrit: Ou tu montes une boite à air de 500 hpe complète....
ça monte sans modif ?
MP3 500 LT 2016
Temps de génération de la page : 0.355 secondes
