Graissage parallélogramme
il y a 7 ans 2 mois #219156
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Graissage parallélogramme
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #219157
par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Graissage parallélogramme
Merci B1 !
Je vais me procurer un circlips de rechange au cas ... avant de déposer le roulement.
Bonne soirée
Bonne soirée
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #219158
A l'inverse du graissage des 4 roulements du parallélogramme que je viens de refaire avec KWC.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Graissage parallélogramme
Respect Papypat, faire le roulement de direction sur un engin neuf de 3 mois.:woohoo:PAPYPAT écrit: Merci B1 !
Bonne soirée
il y a 7 ans 2 mois #219160
par B1
Il ne faut pas déposer les 2 roulements, simplement les graisser, tu verras sur place et effectivement prévois un circlips de rechange. le perçage permet de graisser sans retirer le circlips.
- PAPYPAT
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #219163
par PAPYPAT
Oui c'est plus prudent d'avoir un circlips de rechange au cas ou ! L'axe est de diamètre 8 mm c'est courant à trouver
Ou alors mettre de la graisse en bombe sans démontage ... ça passerait B1 ?
il y a 7 ans 2 mois #219182
par B1
Non.
Il y a une rondelle de bourrage à chaque extrémité (en16x12x3)
