Graissage parallélogramme
26 Juil 2018 20:10 - 26 Juil 2018 20:13 #219122 par PAPYPAT
Graissage parallélogramme a été créé par PAPYPAT
Bonjour à tous ;-)
C'est fait ! Graissage des 2 côtés avec de la graisse au lithium haute performance de chez SHELL ...
Je me suis servi d'une rampe pour bien faire incliner le parallélogramme et pour avoir un meilleur accès aux boulons supérieurs.
A + et bonne soirée :yourban:
26 Juil 2018 21:26 #219124 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Graissage parallélogramme
Bien PAPYPAT, mais il y a aussi le tirant de direction à faire, c'est juste à coté.
28 Juil 2018 09:37 - 28 Juil 2018 09:41 #219152 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Graissage parallélogramme
Bonjour B1,
Comment tu le graisse le tirant de direction et sur quelle partie ?
Si tu as une photo pour que je puisse comprendre ...
Merci pour ton retour ;-)
28 Juil 2018 09:56 #219153 par PAPYPAT
B1, j'ai cherché sur le forum et j'ai trouvé çà www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/103135-graissage-d...lements-de-direction
c'est cela dont tu parles ?
28 Juil 2018 13:54 #219154 par B1
IL faut désolidariser le tirant des 2 fourches et de la colonne de direction.
Pour gagner de temps j'ai percé entre les 2 roulements, pour un graissage sans démontage.
Prochainement je vais installer un graisseur orienté a 90 degrés, pour le moment c'est à la seringue ;)
28 Juil 2018 15:25 #219155 par PAPYPAT
Ok merci !
Ce sont des roulements plats ou coniques ?
28 Juil 2018 18:06 #219156 par B1
Douille à aiguille.
28 Juil 2018 18:19 - 28 Juil 2018 18:20 #219157 par PAPYPAT
Merci B1 !
Je vais me procurer un circlips de rechange au cas ... avant de déposer le roulement.
Bonne soirée ;-)
28 Juil 2018 18:42 - 28 Juil 2018 18:49 #219158 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Graissage parallélogramme
PAPYPAT écrit: Merci B1 !
Bonne soirée ;-)
Respect Papypat, faire le roulement de direction sur un engin neuf de 3 mois.:woohoo:
A l'inverse du graissage des 4 roulements du parallélogramme que je viens de refaire avec KWC.
29 Juil 2018 00:06 #219160 par B1
Il ne faut pas déposer les 2 roulements, simplement les graisser, tu verras sur place et effectivement prévois un circlips de rechange. le perçage permet de graisser sans retirer le circlips.
29 Juil 2018 10:39 - 29 Juil 2018 10:48 #219163 par PAPYPAT
Oui c'est plus prudent d'avoir un circlips de rechange au cas ou ! L'axe est de diamètre 8 mm c'est courant à trouver :)
Ou alors mettre de la graisse en bombe sans démontage ... ça passerait B1 ?
:top2:
29 Juil 2018 20:26 #219182 par B1
Non.
Il y a une rondelle de bourrage à chaque extrémité (en16x12x3)
29 Juil 2018 21:58 - 29 Juil 2018 21:59 #219187 par PAPYPAT
Ok, il n'y plus qu'à trouver un circlips et de démonter pour graisser !
Mais pour le moment c'est pas trop urgent mon Yourban n'a que 2900 Kms, le plus important était de faire le parallélogramme ... :top2:
29 Juil 2018 22:50 #219188 par B1
A vérifier tout les 5000 kms.
J'ai pas le temps de faire une video, mais quant les roulements ont fonctionnés longtemps sans graissage, tu te retrouves avec un jeu latérale, voir un durcissement de le direction et du jeu, comme les roulements de fourches.
22 Aoû 2018 17:26 - 22 Aoû 2018 17:47 #219546 par PAPYPAT
J'ai vu sur la colonne centrale de direction (reliée au guidon) qu'il y avait également deux boulons comme sur le parallélogramme, 1 en haut et 1 bas, doivent-ils êtres déposés pour effectuer le graissage ? Voir photo.
Vos avis et conseils !
Merci ;-)
22 Aoû 2018 21:21 #219549 par B1
PAPYPAT écrit: Bonjour,
Merci ;-)
Non!!!:woohoo:
22 Aoû 2018 22:49 #219554 par PAPYPAT
Salut B1, j'au vu ton "non" catégorique ... faut pas y toucher ?
22 Mai 2019 04:53 - 22 Mai 2019 04:56 #223651 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet Graissage parallélogramme
Bonjour Papypat
Peux tu détailler le graissage haut et bas du parallélogramme , je ne sais pas le faire ?
Pour les douilles a aiguilles; Est ce long a faire?
merci de ton retour Cdlt
22 Mai 2019 09:10 - 22 Mai 2019 09:11 #223652 par PAPYPAT
mars812 écrit: Bonjour Papypat
Bonjour, voir le PDF en pièce jointe pour le parallélogramme, pour le roulement avec la gage à aiguille, je ne l'ai pas encore fait.
Par contre, si tu hésites il vaut mieux te rapprocher de ton concessionnaire ou d'un ami qui a des connaissances en mécanique :)
22 Mai 2019 13:18 - 22 Mai 2019 13:19 #223654 par mars812
Merci pour ton amabilité et ta générosité. Ce que je comprend c est que tu ne graisses que d un côté du bras L avant . La vidéo associé à ton sujet laissait entendre qu il fallait graisser les 2 côtés du bras.. L avant et L arrière. Un graisseur est obligatoire ? Depuis que J ai réparer mon scoot je suis un peu brouille avec mon cons.... Et J ai pas d amis :-/ je vais acheter un peu de matériel pour faire dans la règle de L art... Bonne journée amicalement
Temps de génération de la page : 0.681 secondes
