Changement feux avant MP3 abs
il y a 2 ans 9 mois #238983 par Nuggets Fr93
Réponse de Nuggets Fr93 sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
Salut, PP3 31 alors non ce n’est pas interdit. Je te donne en copie le code de la route ainsi qu’une copie d’écran que tu peux trouver sur le site de la sécurité routière. Tu as le droit de mettre deux feux de croisement et deux phares à l’avant.
il y a 2 ans 9 mois #238986 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
C'est le cas sur le 530 ou les deux phares sont actifs en code comme en route, il me semble... :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nuggets Fr93
il y a 2 ans 9 mois #238988 par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
Bonjour jmm31, aurais tu une vidéo ou photo pour coupler les deux feux.
Cordialement,
il y a 2 ans 9 mois #238990 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
Bonsoir
Tu vas dans "téléchargement" =>Piaggio =>Tutos   et tu trouveras  çà
il y a 2 ans 9 mois - il y a 2 ans 9 mois #238991 par Filou31140
Cordialement,
Hello
Une petite recherche,  tout est là
Une modification qui ne marche que quand tu passe en Phare, impossible en code... et c'est normal tu risques d'éblouir les véhicules en face... celui qui sert de feux de route est réglé et conçu plus haut !
il y a 2 ans 9 mois #238992 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
Comme le précise mon ami Filou31,l'allumage simultané des deux feux se fait en position phare.Tu peux régler la hauteur du phare vers le bas et rajouter sur la carrosserie des projecteurs leds en version feux de route. Vu ça sur le fofo ou you tube...
