Changement feux avant MP3 abs
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
03 Déc 2022 18:53 #238947 par Nuggets Fr93
Changement feux avant MP3 abs a été créé par Nuggets Fr93
salut les gars, voilà un petit tuto en vidéo pour changer les feux avant du MP3 ABS.
04 Déc 2022 19:13 #238956 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
Je suis passé en led sur les deux feux croisement et route avec du led perf.Pour le feu de route il faut retoucher le support de fixation de la led (fait à la dremel).J'ai un tuto si tu veux.Tu peux aussi faire le couplage des deux feux et là ça envoi.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nuggets Fr93
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
04 Déc 2022 20:48 - 05 Déc 2022 11:32 #238957 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
Je suis aussi Full Led à l'avant, mais pour le phare il faut bricoler une peu (Superglue)... Mais pourquoi Piaggio a fait une support différent ?
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
05 Déc 2022 11:13 #238959 par Nuggets Fr93
Réponse de Nuggets Fr93 sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
Salut, jmm31 ton tuto m’intéresse donne moi le lien STP merci
A+
  • Filou31140
05 Déc 2022 11:41 - 05 Déc 2022 11:58 #238961 par Filou31140
Perso, j'ai enlevé le support à la con, du phare, et j'ai placé directement le support de l'ampoule LED, en lui mettant de point de Superglue au cas où je devrais démonter. Il n'y a pas le support comme pour le code pour l'immobiliser.
ensuite tu insères la LED dans son support, puisqu'elle est réglable  et cela tient depuis plus d'un an :)
Voilà le travail
05 Déc 2022 21:38 - 05 Déc 2022 21:40 #238964 par jmm31
MP
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
06 Déc 2022 18:03 - 06 Déc 2022 18:04 #238970 par Nuggets Fr93
En fait, mes deux feux sont en H7 ce que j’aimerais c’est passer les deux feux en H4 pour avoir les feux de croisement sur les deux et pouvoir faire des appels de phares en même temps sur les deux. J’ai vu des adaptateurs H7 vers H4 pour pouvoir mettre un led H4 avec un support h7 mais le souci c’est comment je le branche il va me manquer un fil pour le faire je vois sur ta photo tu as mis une lampe led H1 quel câble as-tu mis ?
06 Déc 2022 18:10 #238971 par jmm31
Plus simple :tu peux rester en H7 et baisser le feu de route + couplage des feux.
Je t'ai envoyé un MP pour le tuto.
06 Déc 2022 19:16 - 06 Déc 2022 19:20 #238973 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
Pour info, il est interdit d'avoir 2 feux de croisement sur une machine, idem pour les feux de route mais là nous passons outre.
Je roule comme Jmm31 avec le couplage des 2 en plein phare depuis 12 ans sur mes MP3. Nous venons de le faire sur la nouvelle machine de Jmm31 (400 HPE) en 5 minutes. Je dis ça je dis rien.
Par contre, tu peux rajouter 2 antibrouillards à led, sans Pb.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jmm31, Nuggets Fr93
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
08 Déc 2022 19:40 #238980 par Nuggets Fr93
Salut, PP 31 alors non ce n’est pas interdit. Je te donne en copie le code de la route ainsi qu’une copie d’écran que tu peux trouver sur le site de la sécurité routière. Tu as le droit de mettre deux feux de croisement et deux phares à l’avant.
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
08 Déc 2022 19:48 - 08 Déc 2022 20:04 #238981 par Nuggets Fr93
Article R313-3Version en vigueur depuis le 27 août 2020 Modifié par Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4  Feux de croisement. I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs. Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à  l'article R. 313-3-2II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement. III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement. IV.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires. V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux  articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 .
 Article R313-2Version en vigueur depuis le 27 août 2020 Modifié par Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4  Feux de route. I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code. II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route. III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route. IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route. V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux. VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route. VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux  articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 .
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
08 Déc 2022 19:51 - 08 Déc 2022 20:06 #238982 par Nuggets Fr93
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
08 Déc 2022 20:12 #238983 par Nuggets Fr93
Salut, PP3 31 alors non ce n’est pas interdit. Je te donne en copie le code de la route ainsi qu’une copie d’écran que tu peux trouver sur le site de la sécurité routière. Tu as le droit de mettre deux feux de croisement et deux phares à l’avant.
  • Filou31140
09 Déc 2022 12:56 #238986 par Filou31140
C'est le cas sur le 530 ou les deux phares sont actifs en code comme en route, il me semble... :)
14 Déc 2022 20:53 #238988 par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
Bonjour jmm31, aurais tu une vidéo ou photo pour coupler les deux feux.
Cordialement,
14 Déc 2022 23:25 #238990 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Changement feux avant MP3 abs
Bonsoir
Tu vas dans "téléchargement" =>Piaggio =>Tutos   et tu trouveras  çà
  • Filou31140
15 Déc 2022 09:57 - 15 Déc 2022 10:03 #238991 par Filou31140
Cordialement,
Hello
Une petite recherche,  tout est là
Une modification qui ne marche que quand tu passe en Phare, impossible en code... et c'est normal tu risques d'éblouir les véhicules en face... celui qui sert de feux de route est réglé et conçu plus haut !
15 Déc 2022 22:11 #238992 par jmm31
Comme le précise mon ami Filou31,l'allumage simultané des deux feux se fait en position phare.Tu peux régler la hauteur du phare vers le bas et rajouter sur la carrosserie des projecteurs leds en version feux de route. Vu ça sur le fofo ou you tube...
  • Filou31140
23 Déc 2022 15:39 #239022 par Filou31140
Tout à fait JM, mais il faut noter que là on se retrouve en parfaite illégalité, puisque la conception du bloc optique fais que le droit (le phare) est positionné plus haut que le gauche, (le code). D'où cette impossibilité d'avoir les deux en codes !
Je pense que c'est à cours sûr l'éblouissement des véhicules arrivant de en face ! Même réglé plus bas que la normale.
23 Déc 2022 19:13 #239023 par ray29
Bonsoir
Je roule depuis un bon moment avec les 2 feux couplés. Le bloc phare à un déflecteur différent mais j'ai réglé la hauteur du faisceau vers le bas pour qu'il se situe au même niveau que le code, ce qui fait que je n'éblouis pas ceux qui viennent en face.
C'est quand même plus esthétique avec les 2 feux.
