pontage codes phares sur fuoco lt ?
  • wbensalah
il y a 11 ans 9 mois #123544 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet pontage codes phares sur fuoco lt ?
ybro écrit:
wbensalah écrit:
ybro écrit: Y en a beaucoup dont je ne citerai pas de nom en commençant par moi même qui monte des H11 dans les Fuoco......
A ce jeux ybro, on pourrait facilement installer des H9 de 65w aussi (il suffit de de retirer le deuxième détrompeur sur la lampe :mp3:
Ce qui nous remonte a 4% de Drop, reste acceptable. bien sur, ne pas shunter :arf:
Le seul risque est, peut-être, de faire trop chauffer l'optique avec ces H9 mais le jeux en vaut la chandelle si ce n'est pas le cas car les H9 (2300lm) développent 50% de plus de lumens que les H11 (1350lm) qui eux développent 50% plus de Lumens que les H8 (850lm).
On multiplie la puissance par 3 entre une H8 et une H9 :woohoo:
dans la famille on a essayer sur du lenticulaire(même style que fuoco) pour application rallye, en 1 heure tout était fondu !!!! donc H9 euh , pas moi lol
c'est bien ce que je pensait :whistle:
  • scorpio
il y a 9 ans 11 mois #184327 par scorpio
Réponse de scorpio sur le sujet pontage codes phares sur fuoco lt ?
personnellement sur mon FUOCO j'ai décidé de poser ce modèle-ci
à savoir qu'il s'agit de H8 qui ne consomme que 20 watts en code et 30 watts en phare
et développent 2000lumens en code et 3000 lumens en phare.
estce que pour autant les 3000 lumens vont faire fondre l'optique .....
il y a 9 ans 11 mois #184330 par Le_Narbonnais
:hello:
Il me semble qu'il y a un post sur le sujet sur le forum. ;)
il y a 9 ans 11 mois #184346 par Semerkhet
scorpio écrit: personnellement sur mon FUOCO j'ai décidé de poser ce modèle-ci
Petit problème Scorpio,
Les H8 sont des lampes a deux fils, donc impossible d'avoir code et phare
Perso, j'ai des 30 w sur les optiques du haut, en plein phare, cela ne vaut rien, pas de faisceau sur la route et encore moins si je les mets en bas... Du coup, je m'en sert de feu de jour ;)
Si tu les prends, reviens sur ce post et dis moi si tu as un faisceau bien propre comme celui d'origine.
Pour la chauffe, pas de soucis, aucun risque.
Pour que l'on se voit la semaine du 7 septembre, c'est ok, je serais en congés ;) ;)
il y a 8 ans 9 mois #204715 par MickaellicA
Alors moi aussi j'aimerais faire la modif pour les pleins phares mais sur le Fuoco pour démonter ce petit bouton de phare faut faire comment ?
Sur le mp3, on passe à côté du frein pour déclipser par dessous mais sur le Fuoco je vais marquer le plastique si je force par dessus, non ???
il y a 7 ans 6 mois #216197 par Pringo
Réponse de Pringo sur le sujet pontage codes phares sur fuoco lt ?
Sur le fuoco c'est idem du mp3, on passe par dessous pour déclipser l'interrupteur.
D'ailleurs l'idée de faire ce pontage me tente bien, des retours pour ceux qui l'ont fait?
Pas de soucis ? Chauffe ou autre ? Merci.
Pringo
Temps de génération de la page : 0.313 secondes
