Carter transmission de l'advance
il y a 4 ans 2 mois #236148 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Carter transmission de l'advance
ybro écrit: . Pas le même arbre. Pas la même cloche. Pas les mêmes mâchoires......
Merci Ybro de ton retour de Pro,
il y a 4 ans 2 mois - il y a 4 ans 2 mois #236149 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Carter transmission de l'advance
Merci pour cette précision Ybro,
J'avais effectivement bien noté une différence d'arbre, dans mon message au-dessus.
Il est logique que la cloche soit, de fait, différente et donc par là même un embrayage différent du modèle standard.
Penses-tu que cela puisse avoir une incidence sur les performances globales ?
Temps de génération de la page : 0.178 secondes
