Carter transmission de l'advance
il y a 4 ans 3 mois #236091 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Carter transmission de l'advance
Bien entendu que c'est comme les autres MP3 et HPE notamment, ce n'est un carter !
Voilà que c'est confirmé, le carter diffère, pour embarquement le moteur électrique...
Pour le reste, pas de différence...
il y a 4 ans 3 mois #236097 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet Carter transmission de l'advance
je mettrais des photos si j'y arrive.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ray29
il y a 4 ans 3 mois #236102 par fifi76
il y a 4 ans 3 mois #236103 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Carter transmission de l'advance
Merci pour les photos,
Effectivement la transmission est identique, avec l'embrayage HPE et toujours la courroie qui vient usiner le carter en bas devant l'embrayage et certainement en haut du côté du vario et les crans extérieurs de la courroie Piaggio 500 usée, un fonctionnement conforme pour les concessionnaires et Piaggio,.parfaitement identique au HPE stock non Adv.
il y a 4 ans 3 mois - il y a 4 ans 3 mois #236107 par Filou31140
Hello
Merci pour les photos, comme on dit, c'est de la belle ouvrage...
Eh oui PP3 31... possible d'améliorer un peut tout ça comme sur le HPE standard, seul l'arbre de l'embrayage est plus long... pour la marche arrière :)
il y a 4 ans 3 mois #236146 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Carter transmission de l'advance
Filou31140 écrit: Bonjour,
. Pas le même arbre. Pas la même cloche. Pas les mêmes mâchoires......
Temps de génération de la page : 0.382 secondes
